铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机的保养技巧
挖掘机的保养技巧
铁甲小黑 2012-08-05
2339 9
对挖掘机进行定时的保养是,减少机器的故障,延长机器的使用寿命;缩短机器的停机时间;提高工作效率,降低作业成本。.
1.    燃油管理:不同的环境温度选用不同牌号的柴油;柴油不能混入杂志、灰土与水,否则,将使燃油泵过早磨损;劣质燃油中的石蜡与硫的含量高,会对发动机产生损害;每日作业完后燃油箱要加满燃油,防止油箱内壁产生水滴;每日作业前打开燃油箱底的放水阀放水;在发动机燃料用尽或更换滤芯后,须排尽管路中的空气。
2.    其他油的管理
不同品种挖掘机用油在生产中添加的化学作用或物理作用的添加剂不同;要保证用油清洁,防止杂物混入;根据环境温度和用途选用油的标号。环境温度高,应选用粘度大的机油,环境温度低应选用粘度小的用油;齿轮油的粘度相对较大,以适应较大的传动负载,液压油的粘度相对较小,以减少液体流动阻力。
3.    润滑油
 润滑油可以减少运动表面的磨损,防止出现噪声。润滑脂存放保管时,不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质。
4.    滤芯的管理
滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止其侵入系统内部而造成故障;滤芯要按照要求定期更换;更换滤芯时,应检查是否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒奕及时诊断和采取改善措施;使用符合机器规定的纯正滤芯。
