友好小镇
2012-08-06
时好时坏可能是接触不好。
hjklbnm21
2012-08-06
看看哪里虚接
2012-08-06
检查接头位置,及过线接铁位置,保险盒总成位置,看是否接触良好,是否磨损搭铁,看师傅的水平,当然也要看运气,运气好快,运气臭,慢!本人曾经解决过类似故障,断线的地方太坑爹了!
講龗
2012-08-06
什么售后 可耻
hanyang
2012-08-06
回复25楼,你哪不是吧GPS烧坏了,而是把发动机调速控制器搞坏了!
123456123a
2012-08-06
以前开内个日立电喷240的 冬天电瓶没电了 用别的电瓶对的, 把GPS激坏了 之后就是只能怠速 油门不管用啊
魔皇
2012-08-05
这又关系到GPS
魔皇
2012-08-05
太谢谢你了···不过我的机子水温表正常啊
魔皇
2012-08-05
他们说换驾驶室里面的一束总线··可是有些人说是冷却液的传感器坏了··可我又不知道在哪个地方
去与留
2012-08-05
如果是这样基本上能检查出来,问题在插头上的可能性较大。如果是真换线换了应该是可以解决的,但是要换了驾驶室内外线束,应该好几万了吧
