铁甲网首页 铁甲论坛 分析住友Z3-120挖机油门不稳定的故障
gcjx0110 2012-08-02
2063 0
故障现象:住友Z3-120挖机油门不稳定.(做事的时候直接掉到比台速还小的油门,然后发动机冒黑烟,好象有负荷,然后就熄火或是油门升上去.)
挖掘机培训李师傅"住友Z3-120挖机油门不稳定"故障分析:
1 可能是挖机油门电机故障.(油门电机坏了,建议拆开检查)
3 挖机发动机柴油油路不畅通或者进空气了.
2 挖机柴油发动机的燃油泵的调速器失灵.
4 油门电位计以及油门旋钮的故障,建议查看测量电阻值.
5 如果以上原因都查了,还是不能排除住友Z3-120挖机油门不稳定故障,则需要找电路师傅检查发动机电路.
