tianshaoyi2006
2012-07-29
所有的动作都是330㎏吗?可以先考虑主溢流阀,看看调一下是否能变好。
刘新启
2012-07-29
{:soso_e181:}回复(0)
左撇圣手
2012-07-29
在液压泵上
Ar月
2012-07-29
叫你的校油泵师傅回去跟你调好 转速先吧!会掉速!还是没弄好!我也试过几台这样的情况
左撇圣手
2012-07-29
在A模式下,发动机转速要达到2150以上,才可以。车慢,检查PC.LS电磁阀的阀针是否有卡滞现象,检查动臂快速阀,水温偏高,需清洗水箱外部,并检查柴油泵的供油角是不是正确
cfl
2012-07-28
首先你的压力不够,溢流时是350,再就是温度高,是油温吗,要是油温就是你刚刚修的泵,泵胆和配流盘的间隙过大,内泄大,我们有专业的试验台,你要是,你那里的师傅搞不好就 大电话我13699791140曹
程乙岂
2012-07-28
过一段时间就好了 有的时候不是我瞎说那件按上就得磨合 你试试看
赢家
2012-07-28
过一段时间就好了 有的时候不是我瞎说那件按上就得磨合 你试试看 我的就那样。等间隙大了就不高温了
甲小斌
2012-07-28
楼主发这啥意思 ???
