铁甲网首页 铁甲论坛 浅析液压挖掘机回转部件的保养
浅析液压挖掘机回转部件的保养
gcjx0110 2012-07-26
1145 2
位于液压挖掘机下部行走体上的上部回转平台,如同人体的头部及躯干般地重要。
  虽其结构从外部难于看清,但安装于其中的发动机及各种液压装置若出现故障或超负荷使用,则会影响机器的整体状态,使性能下降,最终导致机器故障的发生。
  因此,应将机器的上部回转平台的日常保养检查放在首要位置。
  为了提高上部回转平台的作业性能并防止不必要的故障损失发生,在上部回转平台的保养中应注意哪些方面呢?
  定期地检查并更换过滤器滤芯
  为了防止尘土和添入油中所含的杂质等侵入机器的主要部位,在挖掘机上采取了保护措施。在一台挖掘机上安装了多个过滤器,这些过滤器发挥着其各自的重要的作用。
  (1)液压油过滤器
  液压油的功能是转化动力的介质,所以严禁尘土等异物的混入。而液压油过滤器则可防止杂质进入液压装置各部位。
  此外,吸油过滤器被安装于液压油箱中,可保护液压回路中的液压泵。工作后的油将返回液压油箱内,而回油过滤器就安装于该回油部位。因此,可通过观察回油过滤器的污染程度(如有无铁屑)来判断泵或液压系统其它部件是否为异常状态。
  (2)空气滤清器
  发动机内燃油的燃烧需要新鲜的空气。空气滤清器可清除从外部吸入燃烧室的空气中的灰尘等异物,以防止发动机缸套及活塞环等磨损。
  (3)机油和燃油过滤器
  机油及燃油在储存及加油过程中很容易混入水分和灰尘等。过滤器可过滤异物并防止发动机内部系统部件的磨损。此外,若这些滤芯的污染严重,则会导致机油或燃油流动不畅及发动机功率不足或润滑不良导致发动机损坏的故障。
  当油通过上述过滤器滤芯时,可清除其中的杂质,因此,随着时间的积累过滤器的污染会越来越严重。如果不及时对污染了的过滤器进行更换,则会减少油的流量而使机器原有的性能无法充分地得到发挥。此外,若继续使用已损坏或过度污染的过滤器,则无法过滤杂质,进而缩短机器的使用寿命。
  因此,应定期地更换过滤器滤芯,在平日的保养和检查中若发现异常应立即更换。
  为防止机器磨损应加注足够的油和润滑脂
  液压挖掘机在运转过程中,机器的各部位会伴随有很大的摩擦力。而润滑脂和油则可减轻这些摩擦力,因为润滑脂可形成油膜,防止转动部位各金属件的相互接触。
  加注油和润滑脂是一项重要作业,其主要为了减少摩擦力和磨损,并使机器能够顺利运转。但是,若加油不充分,或加注劣化了的润滑脂的话,将无法形成油膜而使金属件相互接触,进而引起磨损和咬合。如果在此状态下继续运转机器,将引起机器运动部件配合部位的烧损,严重时将陷入停机状态。
  因此,应定期地加注足够量的油和润滑脂。定期地检查并更换油箱内的油,对于机器的正常运转来说是非常重要的。
  综上所述挖掘机上部回转平台的保养要点是:
  定期检查、更换过滤器,定期加注足够的油和润滑脂!
