120waj
2012-07-15
发动机是驾驶员熄的,没到水的时候就熄了,现在准备换机油和看看排水
刘天彪
2012-07-15
如果发动机是自己熄火的话那比较麻烦 不要轻易动车 最好先用手扳风扇 看曲轴还能不能转上两圈 如果能转的话直接换机油就可以了 如果扳不转那你就把油嘴拆了再扳 能扳动的话就可以空打一下发动机 先不要上油嘴哈 等气缸里面水排干净再上油嘴 然后加机油 如果拆了油嘴还扳不动的话就要大修发动机了
ATLAS001
2012-07-15
估计要换四配套了 建议给发动机做个保养 更多维修方案欢迎咨询:15086736699 咨询QQ:1586615299
沐浴阳光
2012-07-15
全淹了,必须全拆了,清洗干净,再装上。不然水排不尽。
120waj
2012-07-15
这个我当时就关了电源,公司里的人讲这电路没有事电路全是密封的
ZR加油
2012-07-15
这怎么回事啊 准备大修就得了呗
xiweiqing
2012-07-15
换机油
不懂帮顶,,你这个驾驶室也进水啦,应该第一时间把电瓶拆掉,不然电脑板和电路就不好说了,回复(0)
120waj
2012-07-15
在线急等,请师傅们,帮帮忙
