铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘动作缓慢无力
挖掘动作缓慢无力
日立-3 2012-07-12
1435 1
挖掘动作缓慢无力
挖掘动作无力与液压系统压力的设定有直接关系。如果挖掘机在冷机时工作正常,热机时工作无力,可能是液压油黏度过低。如冷、热机时都无力,则可调节主溢流阀。如果溢流阀调整不起作用,则可能是液压主泵或执行元件有故障。如果先导泵的出现故障,不能建立起正常压力,会影响泵的排量控制并引起“憋车”,同时还会影响控制滑阀的移动行程,引起各执行元件动作缓慢。 对液压的调节不当,使得排出油液不能满足系统要求,也可导致动作缓慢。动作的快慢是由系统的流量决定,流量大动作快,流量小动作慢。动作缓慢往往是液压油流量不足、液压油黏度过高和流动性差等引起。 对液压泵的调整不当,使得排除的油液不能满足系统要求,也可导致动作缓慢。我们可以通过调节调节器上的螺钉,来调整和平衡泵与发动机的功率匹配,防止系统超载和功率消耗过大。主泵在出厂前是通过试验台调校过的,不要轻易去调节,对于6000 h以内的机器不建议调节主泵
