sunyu2rui
2012-07-11
行走无力排除中心回转接头的话,一般就是行走马达配流盘磨损。
chenchaodong
2012-07-11
你说的这个东西叫压力开关,如果这个东西坏了,症状和楼主的情况正好相反,应该是大油门的时候,即使你在做动作,他也把油门降到自动怠速的。因为系统检测不到有压力,认为你没在做动作,3秒后就降到自动怠速了。解决的方法就是将压力开关的两条线对接,那就和楼主的情况相符了。所以楼主的问题很可能是这个压力开关的两根线搭在一起了。
fh6411529
2012-07-11
我行走时发动机~的油门听劲大很~ 就是行走么劲~~ 走的时候发动机也不掉速
全球挖
2012-07-11
分配阀知道吗?就在挖机中心旋转后面点,那阀就装在那分配阀上,实在不知道,我明天给你照个照片!
fh6411529
2012-07-11
谢谢 你在说具体点那个电磁阀在什么位置~~~??? 谢谢
全球挖
2012-07-11
自动油门控制阀坏(这个专业名称叫什么我也搞不清楚,呵呵)了,就是在分配阀那里有几个拧在分配阀上的小控制阀上面有电线的,有3个好像,一个管手柄自动油门,一个管行走自动油门,一个管旋转自动油门!你行走时有没有感觉油门加不上去像怠速,如果是,就是那个阀的原因!
全球挖
2012-07-11
ydxihia
2012-07-11
我也不懂呀,我前天才提的一台318的
fh6411529
2012-07-11
1.1W小时了~~~~ 帮帮忙啊~~
ydxihia
2012-07-11
你的320C多少小时了
