hyguanjia
2012-07-24
湿式履带比干式履带接地面积大,适合在比较湿地和松软的土质上推土作业。所以若是湿式履带还好,若是干式履带推你说的那样的土就会打滑。这样看来你的车是干式的推土机不适合在这样的环境作业,你的车也没有问题。想用的话少推点咯!
爱好推土机
2012-07-23
呵呵..我也不太清楚..我估计的....我不懂..所以才问你们!
爱好推土机
2012-07-23
呵呵..是干地的... 怎么样?
爱好推土机
2012-07-23
呵呵..那意思就是说 我这个机子没问题咯?
爱好推土机
2012-07-23
我也不太清楚..有我才问你们呀1
hyguanjia
2012-07-21
SD13的车子不像SD16的那样车重,要慢慢来地!
hyguanjia
2012-07-21
这是油门,铲刀之间的控制,也就是脚感与手感两者之间的协调配合,慢慢找感觉吧!
爱好推土机
2012-07-21
关键是我这个是先变慢..然后我就加大油门..然后他就打滑!
爱好推土机
2012-07-21
呵呵..是气管?? 拆气管看?? 对发动机没影响吧?
jnqsjx
2012-07-21
要是谁给你去修车估计就麻烦了(履带打滑还说没有劲)
你怀疑增压器可以把增压器到发动机的管子拆下来打着车看看看看增压器出风吗
