铁甲网首页 铁甲论坛 每日一帖之 破碎锤的型号及选型 工作原理 安装及拆卸
而立之年 2012-07-05
1690 5
[table=98%]
[tr][td]液压破碎锤的型号及选型[/td][/tr]
[tr][td]  1)液压锤型号中的数字,可能表示挖掘机机重或斗容,也可能表示液压锤重量,或钎杆直径,或液压锤冲击能。在多数情况下,数字与它表示的含义并不是一一对应的,常常是一个数量范围。而且有时液压锤的参数已经改变了,但型号仍不变,这使得型号数字的含义更为模糊。更有甚者,资料数据与实际数据不符,用户要多加注意。
  2)液压锤与挖掘机的匹配,对挖掘机用户而言,主要考虑的是重量的匹配,也要校验动力匹配。对其它承载机械而言,动力匹配与重量匹配同等主要。根据别的用户的经验选配液压锤,也是很可靠的。
破碎锤的可承接:房屋拆除、混凝土破碎、3:7灰土垫层破碎、岩石破碎、上体破碎、烟囱定向爆破、水塔定向爆破、桥梁拆除等业务。
【3】
[table=98%]
[tr][td]破碎锤工作原理[/td][/tr]
[tr][td]受缸体上腔油压作用的面积A1和受缸体下腔油压作用的面积A2的关系是A1>A2,且A2总是受高压。当A1从受高压变为受低压作用时,活塞向上运动,伴随着后缸体内的高压氮气受压蓄能。
⑴活塞向上
        最初的情形:活塞和阀都在它们的下端位置。
        缸体上腔受低压作用,缸体下腔和阀的高压腔无论何时总是受高压作用。
        与回油口连接的低压腔始终处于低压状态。
        低压腔与缸体转换腔相连,这时与缸体转换腔相连的A5受低压,所以在活塞向上运动之前缸体转换腔受低压。
        因为面积A3、A4受高压(A3〉A4),所以在A5受高压之前阀受向下力。
        高压油进入缸体下腔使活塞上升。
        当活塞开始向上运动时,活塞转换腔的油压没有改变。
        当活塞向上运动时,高压氮气受压。
⑵阀向上
        当活塞运动到中部时,缸体转换腔与下腔相连,这样缸体转换腔就受高压。
        A3、A4、A5都受高压,他们的面积关系A4+A5>A3这样阀受向上的作用力
        阀在作用力下作向上运动
        当活塞停止运动时,高压氮气蓄能达到最大。
⑶活塞向下
        当活塞向上时,活塞转换腔与阀内高压腔相连,这样缸体上腔变为受高压。
        上、下腔都受高压作用,且A1〉A2,活塞受向下作用力。
        另一方面,高压氮气受压给活塞一个向下作用力,这样活塞迅速向下运动。
⑷阀向下
        在这之前,活塞打击钎杆,缸体转化腔与低压腔相连,这样A5受低压。
        A3、A4受高压,A3〉A4,所以阀向下运动。
⑸活塞工作
        在阀向下运动时,活塞打击钎杆。
        当活塞打击完钎杆,活塞开始向上运动。
        液压锤依次重复⑴-⑵-⑶-⑷-⑸来完成工作。[/td][/tr]
[/table]
【4】
[table=98%]
[tr][td]破碎锤安装及拆卸[/td][/tr]
[tr][td]    当铲斗和破碎器轮流作业时,它们可以通过轴销和油管很容易地替换,然而它们可能被相互污染,因此,安装和拆卸方法如下。
(1) 把承载机械停放在远离淤泥、灰尘的水平地面,停止引擎,关闭主开关,给油箱减压。
(2)旋转90度关闭机械臂末端的阀,防止液压油泄漏。
(3)拧松破碎器上的油管接头,用容器收集这时流出的少量油。
(4)注意防止泥和灰尘进入管道,用塞子和油帽堵住油管,用绳子绑住高压和低压油管防止他们受污染。
--油塞
  油塞就是在铲斗操作时,液压破碎器上防止灰尘及泥土进入油管的阻隔物。
  --油帽
  油帽附在破碎器主体上,其作用是防止泥和灰尘进入油管。
(5) 拆卸破碎器时拔出铲斗悬挂绞链和大臂中的轴销。当把破碎器放在户外时,应把破碎器放在木块上,并盖上防护罩。
(6) 当拆卸的破碎器长时间不用时。
-清洗破碎器的外表面
-把钎杆从前缸体上卸下,并涂上防锈油。将后缸体中的氮气放出,然后活塞推进中缸前。
-将润滑脂涂在破碎器的各个部分,然后装入钎杆。
(7) 安装液压破碎器时,反向操作上述步骤。铲斗操作很容易污染油管和管路的后部。污染部分必须及时清洗。推荐用液压油和轻油。
--油塞
  --油帽
(6) 当拆卸的破碎器长时间不用时。
-清洗破碎器的外表面
(7) 安装液压破碎器时,反向操作上述步骤。铲斗操作很容易污染油管和管路的后部。污染部分必须及时清洗。推荐用液压油和轻油。[/td][/tr]
[/table][/td][/tr]
[/table]
