节温器 在什么位置
骑驴向北
2018-03-11
这个在冬天是必须装上的,节温器是调节水温的。预热 工作后达到一定的温度就打开,冬天很冷,水温上的比较慢,节温器关闭,发动机水内循环,水温上的快。 热能转化为机械能。 冬天水温上不来,对发动机不利,油耗增加。 仅供参考
折翅/aiq青鸟
2018-03-11
我的也拆了啊?
xiexuange
2012-07-05
很不错的解答!顶一个!
黑色幽默
2012-07-05
昂,谢谢 谢谢。挖机高温与液压的关系 能详细点吗 先谢谢了。
黑色幽默
2012-07-05
嗯 多谢多谢!
三菱发动机
2012-07-04
冷机子上温度慢,如果是机子高温不要只拿节温器,应该彻底修理
鲁三
2012-07-04
许多机器会在夏天高温时拆掉节温器,冬天一定要装回去哦!! 柴油机必须可靠地冷却,但是过分冷却(水温低于60℃)却会产生不良后果。 (1)润滑油粘度变大,流动性变差,使运动零件摩擦阻力增大。 (2)由于零件温度过低,热量损失增加,燃烧过程恶化;并且容易在燃烧室内形成积炭,造成活塞环胶接等现象,导致压缩力不足,发动机功率下降。 (3)水温过低,会造成零件磨损加剧,主要是缸套的磨损。试验表明,气缸壁温度为50℃时,缸套的磨损比在100℃时增加8倍以上。这主要是因为当柴油机温度低时,柴油燃烧中形成的水蒸气就会凝结于缸壁上,燃烧中产生的酸性氧化物溶解于水,生成酸(如硫酸),粘附于缸壁上,使缸壁产生强烈的酸腐蚀。 此外,柴油机温度低,未完全燃烧的柴油沿缸壁下流,冲刷了缸壁上的润滑油膜,也加速了相关零件的磨损 .挖机的高温大多数是由液压系统,直接或者间接引起的。
chenqwang
2012-07-04
没事的``我的新机头都里面的早就不要了``不要了还好点水流得还快点`
samyang506
2012-07-04
如果是在南方地区,拔掉没什么影响的吧,前几天我的-8也拆了节温器
黑色幽默
2012-07-03
谢谢前辈!如果拿掉对其他的影响大吗
