铁甲网首页 铁甲论坛 城市自装卸式**运输车技术特点
城市自装卸式**运输车技术特点
juzibohe 2012-06-27
2401 2
  目前城市自装卸式**运输车产品性能还不能完全满足市场的需求,市场需要的城市自装卸式**运输车**运输车产品技术应具备以下特点。
  1、自动化程度高。城市自装卸式**运输车产品中的密闭压缩式**车产品是和压缩式**站配套使用的**运输车辆,在车与站的压缩箱对接时,设置在厢体中间的液压系统,首先通过连接后门的机构,将后门自动打开,与站对接后,压缩站的液压装置推动经过压缩的**,进入**车厢体内。然后**车自动关闭后门,载运**离开。当**车离开时,后门自动打开后,厢体靠设置在副车架上的油缸、三角板和拉臂组成的举升机构,使厢体绕后端反转轴旋转55度,将**倒出厢体外。然后厢体降落原位,后门自动关闭。由此可见,该产品具有装卸**方便,自动化程度高,工作效率高等特点。监装置和数据传送装置。在驾驶室内装有供作业监的视频监装置,以监**装载和卸料作业状况,并装有噪声自动检测记录仪和数据储存、在线传输装置。
  2、液压操作系统先进可靠。城市自装卸式**运输车液压控制系统采用意大利进口的三位四通电磁换向阀,其特点是体积小,寿命长,性能可靠,操作方便,后门开启和厢体翻转全部采用自动化操作装置。填塞器内的**能自动清除。即在卸料时能在驾驶室或车厢侧面控制填塞器刮板的运转,清除填塞器及其料斗内的**。
  3、厢体轻量化设计,载质量大。城市自装卸式**运输车车厢厢体材料可采用锰钢代替传统的碳钢,自重比同类车厢体轻20%以上。因此,该产品设计有利于节能减排,并为用户减少了燃油消耗,降低了产品的使用成本。
  4、后门机构设计先进。厢后门开启机构,可参考欧洲先进的车型设计,结构紧凑、合理,占用宽度尺寸小,为车厢宽度让出更大空间,使厢体宽度尺寸更大,并可使该车驾驶员更容易与各类**压缩站对接,有利提高工作效率和避免车与站对接过程中刮碰车厢事故的发生。
  5、自卸系统采用油缸与杆系统组合式设计,性能先进。油缸与杆系统组合式倾卸机构,具有密封性好,液压油不渗漏,工作寿命长,性能可靠,稳定性好等优点。特别是由于该产品在倾卸**场地路况不良的情况下,由于油缸不会突出汽车底盘大梁下部,与直推式油缸相比较,其通过性能更好。
  6、整车外形美观,便于清洗和自洁。城市自装卸式**运输车产品车厢设计,采用门框式骨架结构,比传统自卸车方框式骨架结构更省捷,视觉美观流畅;厢内因无水平方向骨架,不易存留污物;特别是顶部,避免了同类车型方框中雨水排不出去,易造成车厢顶部腐蚀加速的不足。该产品外部表面材料均采用了磷化等表面处理工艺,面漆附着力强,表面耐腐蚀且光滑,方便整车清洗,其自洁性大大优于同类车型。
  7、运载量大,环保性强。城市自装卸式**运输车产品整车采用全密封结构,密封组件采用使用寿命长的高品质材料,并且该车装运的是已通过压缩处理过的**,同等体积下,载质量增加,且无污水外溢,不会污染道路,整个作业中完全杜绝了二次污染。低作业噪声。城市自装卸式**运输车产品应通过液压系统和装载机构的优化设计,提高加工精度和装配质量,以达到减小车辆作业噪声的目的
