铁甲网首页 铁甲论坛 200-7
小松60-6 2012-06-26
1148 3
水温高有以下几个原因:一、喷油不正时,喷油嘴和喷油泵的问题,可以去校喷油嘴和喷油泵;二、发动机气缸与活塞间隙过大,燃烧产生的热量不能有效的转化成机械能,要大修发动机更换四配套;三、还有冲床了也会导致水温高,更换气缸垫;四、水泵皮带松;五、水箱堵;六、水泵坏;七、节温器坏等。你的机子水箱刚换不可能就堵,可以去看皮带是否松,在水温高的时候打开水箱盖(注意不要被汤伤)然后起动机子看水箱里的水是否流动,如果不流动,可能是水泵或节温器有问题了。如果水是流动的水泵和节温器都没事,这就看发动机下排气,下排气大有蓝烟就要大修发动机了。如果下排气不大,就拆喷油嘴和燃油泵去校吧。校好了回来水温还高的话就是冲床引起的,换气缸垫就好,不请师傅就按这个拷吧,95%都能拷好的。
