225-7怠速空动作憋车,冒黑烟,但高速憋车,不冒烟
左撇圣手
2018-03-11
比例电磁阀,没有卡,拔掉插头,憋车现象改变。这个车被无数人调戏过的,只能从头来
ylliangwei
2018-03-11
本帖最后由 ylliangwei 于 2012-6-23 08:31 编辑 这是液压泵故障。首先负载不大时,液压泵输出的油液压力没有达到系统压力时,是不会溢流的。如果是负载过大,挖掘机挖不动、走不动时或者油缸伸出、缩回到终点时,就会产生溢流。过载阀只是比安全阀调定的压力大一些。也就是多了一级保护的作用,相当于加多一个保险。你说的情况是液压泵的功率与发动机的匹配不好造成的,需要对液压泵的调节机构进行重新设置,如果是机械调节的就要将油门拉杆的位置与液压泵的调节臂的位置调节好。不知你知道这些参数吗?电控液压泵的,电磁阀调节的也要进行这方面的调整。包含控制程序的适当修改,因为机器用久了,性能都会有变化,不能按原来的控制程序进行精确控制。另外要注意不管是正反馈还是负反馈的压力,其必须是正确的。不正确的要检查清洗这些油路的管路和元件。适当降价液压泵的功率就好了。如果是两个泵分别给两个行走供油时,调整不好时,输出压力和流量会不一样。
2012-07-06
修好了吗?我这里有一台日立机也这样,我怀疑是柴油泵的问题
左撇圣手
2012-06-23
看螺丝,大泵,修过,听声音,正常。看烟色,还是怀疑发动机
海湾
2012-06-23
液压系统有问题了,老兄也是个维修高手吧,听听大泵什么样了
内田液压3
2012-06-23
这个车可以不用电脑,影响不是很大,把流量重新标定一下就可以,突然这样的就是比例阀卡或电控出问题,苏州内田液压郑晓刚
挖槽
2012-06-23
我的215也是这个情况!! 这两天做事有少量黑烟 以前就只是憋车 听他们说要校油泵 我总觉着是液压泵的原因!!!(因为现在我的液压泵改成了机械式的了 ,电磁阀坏了,老板就给改了)回复(0)
左撇圣手
2012-06-23
也就是讲,发动机实际转速无法与比例电磁电流匹配,想解决这个问题,调整油门拉线,减少液压泵的吸收扭矩,对吗?
随风飞
2012-06-23
受教
:victory
我爱斗山
2012-06-23
你看看提升器了 ,,需要调节一下 ,,你那校泵花了多少大洋
