东哥打鬼子
2012-06-14
我原来开过PC200-7 4000小时也高温 换一个水滤芯器就可以了。
友好小镇
2012-06-14
是水温传感器有问题吧。
热血狂人
2012-06-14
这个问题有两个地方建议你检查一下。第一点,节温器拿下来检查是否正常。第二点,把你的机油散热器打开看看小水箱是否正常。还有就是看看你用的防冻液或是水有没有问题,这些也都是能引起高温的。要么就找个直感表看一下是不传感器的问题。及供参考!
2012-06-14
水箱边上有海绵的!是不是把海绵弄了风就从那缝隙中进去,然而风经过水箱就变小造成高温!我以前也出现过和你一样的情况+q837072219
黑色幽默
2012-06-14
没上引擎盖
机海沉浮
2012-06-14
要不把发动机仓盖和边门打开运转下,看看情况有没有好转。
机海沉浮
2012-06-14
假象?是不是水温传感器有问题。
