铁甲网首页 铁甲论坛 澳大利亚客户令人蛋痛的SK250水沟斗
澳大利亚客户令人蛋痛的SK250水沟斗
晖晖 2012-06-10
1.1万 58
[i=s] 本帖最后由 晖晖 于 2012-6-10 17:49 编辑
澳洲哥们过来时,自带了个翻译---应该是临时工,沟通了半天,不知所谓,于是亲自出马,在得到一连串OK,OK之后,确定了相应的数据,就开做了,所谓书到用时方恨少,实在是对不起当年教我26个字母的老师们~
结果很杯具,误解了客户的意图了!做成了如下德性:
客户看了直摇头,也许各位甲友也会奇怪,可怜的娃,咋成这样呢?这是SK250的机子,马拉头为328,客户指定装齿座处说内宽做300,边板要求是30mm,斗耳板也是30mm,按常规做法,这样问题并不大。再丢脸就不行了,只好叫来自己公司的翻译,再度沟通,说之前还有其它要求,我们也没按着来,比如说斗内最窄处只能是220mm,挖斗总高要有1270mm(这个指挖斗如图所放时,从地面直量到最上方的高度)
同样的错误不能犯,还是整个三维图给客户看看吧。
这次的OK回答的很干脆。
牙王板40mm,配的是V33的齿座与斗齿
国内客户订做的水沟斗往往不会有这样的要求,一般只说要做多宽,至于高与深、配几个齿都不会提啥要求。简单的很,也不会出现这样的错误。
最后的图是PC50,也是内宽300mm的斗,是不是没那么粗暴呢?{:soso_e113:}
