铁甲网首页 铁甲论坛 对车漆进行封釉有利于汽车表面的光洁
对车漆进行封釉有利于汽车表面的光洁
juzibohe 2012-06-08
1367 1
开着爱车行驶在城市之中,是车主的一大快事。不过,汽车行驶间以及停车后你可能会遇到一些问题,比如,引擎盖上不知什么时候多了一堆鸟粪,车身上不知啥时候喷溅上一些很难洗尽的沥青,凡此种种,都让你较为厌烦。怎么样才能及时有效地清洁这些污垢,而且还不会损伤漆面,并让爱车恢复昔日的美丽光彩呢?
   ●鸟粪
    车主因为害怕暴晒,而将车停在树荫下,结果却沾染了鸟粪,这种情况并不少见。鸟粪属于生物排泄物,相对来说,成分较简单,腐蚀性不强,清洁容易。不过,在处理时要分为两种。如果发现得快,可以用清水点一下,用质地较软的抹布或纸巾擦试;如果是长时间才发现,就必须要使用水晶蜡、美容蜡进行打蜡处理。
    费用:如果需要打蜡的话,费用大概在100元左右
    提醒:正是因为鸟粪清洗容易,车主反而容易掉以轻心。因为鸟粪中可能有一些坚硬的颗粒,如未消化的果壳等,如果直接用纸巾擦试,很容易划伤车面。因此必须先用水溶解,才可以进行下一步的处理。
    ●沥青
    炎热的夏天,路面的沥青受热溶化,很容易溅在车面上。如果情况不严重,可以在干了的沥青上利用柏油清洗剂将其溶化,然后再用抹布擦干。如果车身经过了暴晒,由于阳光的作用,沥青已经渗透到漆面内部,并产生腐蚀作用,这就要请专业人士对损伤进行判断。一般来说,会先用抛光蜡进行尝试,如果不能清除,则要用专业车用的磨砂纸进行擦拭。
    费用:如果打蜡就可以处理,大概300-400元;如果需要专用于汽车清洗的磨砂纸的话,费用较高,超过600元。
    提醒:因为柏油清洗剂本身就有一定的腐蚀性,因此,在涂抹过后,要及时对车面进行清洗;否则时间长了,车漆也会有损伤。
    爱车保护小贴士
    1、露天停车时需要注意周边是否有树木,停在地下停车场时则要回避管道、空调等可能滴水的位置。
    2、刚买两三年的新车,可以使用镀膜来保护车身,也比较容易清洗、保养。
    3、在路上行驶时,看到前面有沥青晒化或者有其他液体污染物存在的情况下,要减速慢行,最好慢行绕开。
    4、停车后,最好的防护办法是将车子用遮光布盖起来。
    ●油漆、油污
    油漆、油污对于漆面都有致命的损伤,因此,及时地处理尤为重要。如果发现得较早,可以直接用抹布擦掉。如果油漆或油污已经存在很久,漆面则会出现褶皱,表面起泡、龟裂,出现所谓的“桔子皮”现象。这时,仅仅打蜡已经不能处理,必须要使用专用于汽车清洗的磨砂纸,将油漆、油污清除,再用打蜡的方式恢复车面光泽。如果腐蚀严重,只能将整块漆翻新了。
    费用:使用专用于汽车清洗的磨砂纸的处理方式需要600-800元,如果要翻新一个前盖,大概要1000-2000元左右,视车况而定。
    提醒:发现有油污、油漆沾污车面的情况,必须立即清洗。一旦经过阳光照射,发生反应,油污或油漆就会和漆面溶在一起,到时将需要大面积翻新,损失很大。
