铁甲网首页 铁甲论坛 清障车正确的热车方法
清障车正确的热车方法
juzibohe 2012-06-06
1656 1
          清障车正确的热车方法是:只要发动机运转起来,它内部的所有零件就全运动起来了,机油也从点火的那一刻起就从机油泵泵出,不断在发动机内循环起到冷却和润滑的作用。但是在气温低的时候油液的粘度会很大,需要一个循环时间,这个时间20秒钟左右即可。其他要“热”的部分还有喷油系统和冷却液,不过这也都是在半分钟到一分钟就能循环到位的。即使是在冬天低温环境下,1分钟的原地热车也足够了,1分钟之后都是没必要的。如果打算靠原地怠速让转速和水温都达到标准值,10分钟恐怕都做不到。           相信现在很多朋友还在对于“是否应该长时间原地怠速热车”的问题进行争论,这是没有必要的,原来我家楼下一个老司机,冬天的时候每天都会看到他的清障车静静地停在院子里吐着尾气,至少5分钟,长的时候要10几分钟。这是完全没必要的。          为什么长时间原地热车没必要?弊端1:消耗油料。白白的停在那里烧掉10分钟怠速的油料。弊端2:产生积碳。长时间怠速运行发动机燃烧不完全,会产生较多的积碳,如果温度低则会产生更多,所以说长时间原地热车没有有效的保护发动机,反而让发动机的健康打了折扣。弊端3:污染空气。因为原地怠速热车时三元催化器是达不到正常工作温度的,这样有害气体不能有效被净化,保护空气,人人有责……    唯一正确的热车方式:低速行驶。在原地热车半分钟到1分钟之后,转速稳定下来,就可以挂档上路了,控制好转速不要超过2000转,温柔换挡稳加油,这是最标准最正确的热车方法。节能、环保、积碳少。结论:冬天的时候原地热车只需要半分钟到1分钟即可,再长的时间是没有必要的,而其他季节时间可以更短,在低速行驶中慢慢热车是唯一正确的方法。只要你发动清障车慢慢起步,刚行驶时发动机转速保持在1500转以内,慢慢行驶约三至五分钟,你的清障车就算完成了热车,完全没有必要清障车停在那里长时间怠速运转。
