周唯伟 2018-03-11
谢谢帮忙分析。昨天通过预热塞孔加压(进排同时关闭状态),水箱不冒泡。 前段时间同时取两个缸的预热塞很好启动。昨天下午取一个缸的预热塞就不好启动了。以前低速不会冒泡。高速才冒泡。熄火了还有泡出来。昨天发现启动就开始冒泡了。越来越严重。估计是缸垫问题了。缸盖,缸套凸缘,缸体肯定要检测平面,
周唯伟 2012-06-04
司机说没高温过。检查没发现高温报警。
1113857511 2012-06-04
请问发动机是否刚刚大修过?我也遇到过不少类似问题,日野发动机的缸垫很容易出问题的,一定要选用纯正的原厂缸垫。我建议你这样试机,把发动机转速传感器和凸轮轴位置传感器同时拔掉插头,把水箱盖打开,用起动机带动曲轴转动,这时发动机肯定不会着火运转的,看水箱的气泡,若有应该就可以锁定是缸垫或缸盖,此时运转速度低,EGR和增压器的窜气可以不影响的。把缸盖拆下来也不需要很费事的啊,拆掉后看缸垫不就一目了然了吗?
sjl3591770 2012-06-04
该车是否有过高温情况啦 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
节温器如果拆除了,或者处于常开状态时,水箱里是应该有水花的,这个很正常。/ 如果说是已经高温过并且水箱冒泡,可以考虑分别磨平 缸头和机体平面然后再更话钢床垫。
左撇圣手 2012-06-04
我想你现在使用的钢垫,建议你使用石棉垫,缸盖与缸体平整度不知。现在的缸垫,硬度过高
周唯伟 2012-06-03
是这样的,同型号的一批机,有三台冒泡,其中两台伴随高温,我换了缸垫问题解决了。这台不同,温度正常。自己试机全油门甩土开了3小时(76--93之间)温度不算高。所以纳闷了。
我心有你 2012-06-03
不懂,期待高手出现
周唯伟 2012-06-03
水温最高时93度。全部都拆油管拆预热塞逐缸试过,气泡不多也不少。不会四缸都冲了或是水套都裂缝了吧。缸盖变形?单缸试压可以。我试试看。谢谢您提醒。
林哥 2012-06-03
{:soso_e179:}
