柳工855启动车水箱里面的水不动
木子---杰
2018-03-11
车刚起着水温低节温气不开水温达到82度才开。你干一阵活后在看看如果还不动那就是水泵的是了。要是水泵坏了你干活时水温上的可快了
衡阳九哥
2012-05-30
谢谢各位的热心回答
衡阳九哥
2012-05-30
嗯 明白了 因为我这个车 有盖子 平常看水都是冷却之后才看 公司其他的车水箱盖子都没有 所以平常看水就在滚动循环
高佬
2012-05-30
如果环境气温低干一天也看不到水箱的水会动,不高温就是没问题。
2012-05-30
水泵坏,温度低,节温器没打开。
uhyj
2012-05-30
刚启动的车,水温上不来,水箱的水是不会循环的,待机体的水温达到一定温度,才会循环的。这就是节温器的作用。 以后你可以注意,当干完活水温没降下来的时候再看,就会看见水箱的水在循环
cfl
2012-05-30
上面说的对
NSR250RR
2012-05-30
其他车应该也不动,节温器都没到打开的时候,大循环没有,水肯定不动的啊!
