求 维修师傅解答
挖遍地全中国
2018-03-11
机油我当然是换过了 还是要报警啊 这个 对发动机油影响没
挖遍地全中国
2018-03-11
机子发动哦就不报警哦
挖遍地全中国
2018-03-11
sai12360
2012-05-31
还有就是打开暂时没有启动的时候肯定报警灯亮,启动后消失是正常的。
sai12360
2012-05-31
机油压力报警,一般为机油压力过低所致,过高也有。你可以看下发动机侧边一个两个插角的也就是机油压力传感器,就是感应塞,看下线头是否脱落,如果脱落或松动。紧固即可,如果发现传感器漏油则说明机油压力传感器已经损坏,需要更换,如果用了劣质或假冒的机油或者机器很老的话,看下油底壳的集滤器是否堵死或着油道堵塞,一般都是机油压力传感器故障长见。
挖遍地全中国
2012-05-30
哎
掘战少尉
2012-05-30
你百度一下好多答案呢,期待最终原因。。。
eliang130
2012-05-29
看下是不是机油少了 ,没少换个滤芯
jiangtao
2012-05-29
感应塞。
斯克兰迪
2012-05-29
先把机油换掉,把机滤换掉,如果还报警,换机油压力泵。
