井底之挖
2012-05-30
LZ表达能力很强啊,可以做编剧了!
龙飞鳳舞
2012-05-30
多学习一下自己动手丰衣足食
老玩童
2012-05-30
水堵是斯太尔的通病,你就是换了可能最多也只能管1年半,最好是找机加工的用10到12毫米的A3钢板加工一个,可以用5到10年没有问题,我以前给我2台斯太尔就是这样加工的,你那马达可能是马达的原因,最好是买广东五华的莲花牌马达,那个才是原厂的,注意马达的齿数,一般是11齿和10齿的,11齿的马达配159齿的齿圈,最容易坏了,10齿马达配136齿齿圈,这个不容易坏
chancheren
2012-05-30
2009年7月出厂,2010年11月转到我手上。
缈翼
2012-05-30
据说后来从良了,已经没了这通病
缈翼
2012-05-30
{:soso_e113:}如果是车主的话,直接用防冻液才是永久牌的回复(0)
沐浴阳光
2012-05-30
看发动机的样子,是斯太尔的,换水堵,通病。
缈翼
2012-05-30
如果启动时间偏长,容易因为油质的导电,导致马达烧掉,轻则缩短马达寿命
缈翼
2012-05-30
你说的这个我也知道,但这个马达做工实在太差了,才买的新的,就会漏,后来越一越严重的。是轴的问题,所以我也就没考虑换油封了,根治不了的!除非拿到车床去车了,不过那成本{:soso_e143:}。现在直接堵掉也参考了以前的经验,我以前开的装机用的马达下面都没孔,所以里面不密封了也是直接灌满油在里面的,于是我想这8号油的导电性能不会太强,加上这部是新装机,发动机很好发动,启动时间很短,大概3秒吧。在这么短的时间内对线圈实现伤害我想机率不大。何况我也认真观察了启动时马达的转速,也没有什么不正常,所以应该可以用一两年吧(如果这个马达的额定寿命有这么长的话……)。回复(0)
临工953L
2012-05-30
为什么启动马达哪里不能堵呀?:$
