缈翼
2018-03-11
你这样到拆时也会搞死人的。所以不到不得已不能用
老玩童
2018-03-11
两齿的模数必须要一定才行,关于耐不耐用是另外的事情了,模数越大,齿就越大,传递的力就越大,
缈翼
2018-03-11
是为了确认齿模数为3.5,抑或不同的齿圈有不同的基准数?
新之助
2018-03-11
看半天也不晓得。 水堵是拿来干什么用的
缈翼
2018-03-11
那与我这次剩的这个一样嘛,不过还好,只要拆了增气泵,对下齿轮,然后可以开拆了,还不算太麻烦{:soso_e113:}回复(0)
hzj
2018-03-11
小小水阻麻烦大,我以前换,修理工搞了半天{:soso_e111:}回复(0)
缈翼
2018-03-11
呵呵。我知道不能乱配,只是不知道怎么搭配,原来的用的多少就买的多少。不过现在知道了,以后要是换齿盘圈时就注意下{:soso_e128:}还要,刚记起来,以前有听修车的老师傅说10齿的很容易坏,(当时要换齿圈),要求买了11齿的,现在已经忘记他当时说的齿圈是多少齿的,现在看来是159的,他说这种很耐用,那时我开了两年也没坏,我想以前是齿距太大,容易撞齿吧?{:soso_e113:}回复(0)
缈翼
2018-03-11
对了,我换的这个是10齿的。原厂的那个我没有数过,我只数过后来买的这个……唉,不得不说是一个疏忽!!那个用钢板作为水堵的事,学习了,以后我会建议老板的。呵呵
缈翼
2018-03-11
本帖最后由 缈翼 于 2012-5-30 16:06 编辑 {:soso_e113:}呵呵。注意我这次换的位置,你说的那个在高压泵的后面,那个早就换过了。还有就是这部装机不是厂里的,其实是一个股东在另一个工地没事做了拉过来,近段时间又要拉走,我之所以会去修它,是因为偶尔会用到,不修的话太纠结了……不过修了后更纠结……关于那个马达,在买的时候是根据原装的马达齿数配的,由于做工问题,刚装进去的时候启动声音有异常,当时我以为是他买的时候没有数,不只一次问他,到底有没有数过齿数,他坚持说有,齿轮盘又没有损坏,只能是这个马达的制作精度有问题了……而使用了这么长时间后,现在声音已经正常,更加能肯定是齿轮的精度问题了……总之这个马达除了刚好能用,那做工真的是渣的不行。当时老板说的只花了700+,不知道正常的是多少?回复(0)
acctk111
2018-03-11
兄弟你的晋工什么时候买的
