铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机工作装置动作故障排除要点
挖掘机工作装置动作故障排除要点
铁甲编辑部 2012-05-28
3566 2
[铁甲编辑部——杨志敏 作者:宇轩]挖掘机遇到故障以后需要进行故障排查,在排查问题前需要对挖掘机整机进行排查故障前确认的相关事项后开始进行故障排查,下面几项就是故障排查前需要确认的几个项目。
[img=550,394]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2012-05-28/72bc431e1c6db4a63f1568b9a37fb413.jpg[/img]问题1:整机操作无动作
①操作先到手柄,大臂、小臂、铲斗都没有动作;
操作检查:同时操作回转和行走;
原因分析:若回转与行走也无动作,可能安全杆存在故障;
维修建议:
1.修复安全杆电磁阀,若连接电源也无法正常工作,可能是线圈烧坏或阀芯卡死,需要更换电磁阀;
2.电磁阀可以正常工作,可能是齿轮泵损坏或先导溢流阀出现了故障,导致先导回路无法建立压力,需要测量先导压力,确认主泵是否有损坏是否需要更换。
②大臂、小臂、铲斗油缸回收机外摆时无力;
操作检查:测量主溢流阀压力;
原因分析:可能主溢流阀压力过低,即受到很小的负载就会被打开,导致液压油直接回油箱,工作装置无法发挥其应有的性能;
维修建议:将主溢流阀压力调节到操作说明书规定值。
③大臂、小臂、颤抖油缸回收机外摆动作慢;
操作检查:确认工作模式、发动机转速,并测量先导压力;
原因分析:速度慢是由于提供给作业装置的流量不足引起的,先导压力过小,阀芯无法被全部打开;模式选择是否是微操作或简单操作,降低了发动机转速,减少了主泵的流量;流量控制阀被开启或打开状态下被卡死;
维修建议:
1.将先导压力调节到操作手册要求的数值;
2.选择正确的工作模式,无法选择模式,或先导指示灯已经切换,但发动机转速、流量无变化时,排查控制器故障;
3.流量电磁阀是否处于工作状态。
问题2:局部操作无动作
[img=550,365]https://www.cehome.com/d/file/news/tech/2012-05-28/1e3bde8113e810121271b91f8fc26746.jpg[/img]1)大臂无法动作:小臂与铲斗正常运动;
①操作大臂上升操纵手柄,没有上升动作;
操作检查:将操作手柄操作到最大行程,确认是否有动作;
原因分析:主阀中如伴有溢流阀打开声音,可能是大臂保持阀卡死;大臂上升时,阀芯无法打开,油缸无法得到相应的流量,噪声是大臂上升油口溢流阀打开的声音;
维修建议:拆解大臂保持阀,更换损坏部件。
②大臂上升无力;
操作检查:大臂下降,小臂、铲斗动作是否正常;
原因分析:其他动作可正常工作,只有大臂上升无力,说明主溢流阀正常工作,判断油口溢流阀压力可能降低,导致大臂上升无力;
维修建议:将大臂上升油口溢流阀压力调节到操作手册规定值。
③中位状态下,大臂下沉现象严重;
操作检查:操作挖掘机,确认大臂是否工作有力;
原因分析:大臂挖掘力正常时,可能是大臂保持阀处于开启状态,由于油缸慢慢泄漏导致大臂下沉;大臂挖掘力小,原因可能是油口溢流阀压力低引起的;
维修建议:
1.拆检大臂保持阀,更换已损坏部件;
2.将大臂上升油口溢流阀压力调节到操作手册规定值。
3)小臂无动作,大臂与铲斗可以正常工作;
①操作杆操作到最大,进行小臂回收动作;
操作检查:小臂无外摆动作,操作到最大位置时,发动机有熄火现象;
原因分析:小臂回收过程中,若主控阀伴有溢流阀打开声音,可能是小臂保持阀内阀被卡死,主泵工作油无法流向小臂油缸,回收时出现的声音是小臂油口溢流阀打开声音;
维修建议:拆解小臂保持阀,更换损坏部件。
②小臂回收、外摆速度慢,无力;
操作检查:测量小臂油缸内压力;
原因分析:回收、外摆双向无力,很有可能是由于两侧油口溢流阀设定压力过低,使工作有稍有压力就会回油箱;若是速度慢,发热过多,则很有可能是因为油缸引起,通过小的间隙瞬间流过过多的油,会有噪声和热量产生;
维修建议:按照操作手册要求,重新设定溢流阀压力;更换油缸活塞或油缸。
③小臂由充值位置回收速度慢;
操作检查:小臂外摆完成后进行回收挖掘机力实验;
原因分析:若回收挖掘力小,则很有可能是小臂控制阀的再生阀卡滞发生泄漏,小臂回收时,工作油通过再生阀直接回油箱造成;
维修建议:分解并检查小臂控制阀阀芯,更换受损部件。
问题3:铲斗无动作,大臂、小臂动作正常
①铲斗外摆无力,中位状态下铲斗手里是会向内收缩;
操作检查:检查铲斗作业力度,利用压力计测量铲斗油缸压力;
原因分析:若铲斗回收力度足够,则很有可能是因为外摆一侧的油口溢流阀发生异常或压力值设定过低;
维修建议:检查油口溢流阀,并按照操作手册中要求进行调整。
②铲斗回收无力,中位状态下受理时会外摆;
操作检查:检查铲斗作业力度,利用压力机测量铲斗油缸内压力;
原因分析:若铲斗外摆力度足够,则很有可能是因为回收一侧的油口溢流阀发生异常或压力设定过低;
③铲斗回收和外摆双向速度慢,无力;
操作检查:测量铲斗油缸内压力;
<点击查看全文>
