LSHTSD
2011-12-11
他拆开看了么? 如果是喷水,汽缸垫很可能是坏了,至于水温高,汽缸中的气体进入水中自然会很高,再看看节温器有没有问题? 望能帮助到你
@$$惊僖$$
2011-12-10
你的水箱与液压油散热器之间的密封好吗?你的水箱盖封闭好吗?散热器之间用海绵封闭好,水箱盖换个新的
大潭
2011-12-10
可能我的是这样搞定的
大潭
2011-12-10
哦,今天管冲了根,还更换了个发电机,是等旧的,电门钥匙不关也可以拔出害的,做电工的我是明白这原因,发电机励磁线也圈一直通电,放光电瓶电,励磁线圈也容易烧掉, 有时间写我和这机故事
大潭
2011-12-10
那老机,到手快3年了,高温做事情应该有2年,夏天高温机油都喷出,一强悍的机子,机油只添不换,液压油也一样,机油现在加的31机保养下来的机油,液压油到是新的,唉,油箱出油管破了,加了5桶。老机子折磨我拆装简单部件都自己来,刚刚修好,小臂抬起就掉下,应该是叫安全阀吧,拆下是我,修是请了师傅,就更换一小o型圈,怎么发图啊
风火1997
2011-12-09
我是南京的 你这个问题我遇到过 问了好多人 最后采用直接把大盖拆下来 在也不会热了 我说的是发动机上面的大盖子 我有320B我知道的 现在杠杠的
曲大文
2011-12-04
你先检查一下发动机上水管和下水管有没有温差如果没有那就是散热不好
2011-12-04
你的可能是缸垫穿了换缸垫吧
流年1122
2011-06-28
请问你的高温问题是怎么解决的 我的车跟你的一样 一样的车一样的问题
王晓明
2011-02-08
B型的话,发动机内部问题,检查一下是不是喷油器固定铜套坏了。
