左撇圣手 2018-03-11
重调!发动机传感器!检查传感器电阻
旭康方 2018-03-11
一台PC360-7,正常启动后,调出发动机转速,小油门的时候读数是0,慢慢加大油门到1200转左右,读数正常,求解???
caiwubiao5189 2018-03-11
进水不多,采取盘车方式排水,油底壳清洗过,干净无油泥 坐等高手
卢先生 2018-03-11
当时挖机遇险后,发动机解体清洗了麽? 如果没有,请拆卸油底壳检查底部是否有油泥,曾经出现过连续烧毁增压器的故障,故障点是油底壳内有大量油泥,导致增压器连续损坏~~~~
lovejm 2018-03-11
请问小松PC200-6 显示器设置模式 按键时没发出声音是什么问题..
ziteng 2014-03-14
呵呵呵呵呵
内田液压3 2014-03-14
回61楼,你那个阀组是片阀,这个是通病,背压高会引起油耗很大,水温高,油温高没劲,可以搞定,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-03-14
回57楼,你那问题一般都是阀杆和孔精度有问题,或磨损引起的,冷车油膜比较厚不会发卡,热车侧压加大引起卡滞,而且拆出来看是不卡的,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-03-14
回54楼,你这个憋车是干多久才出现,是一下子憋死还是慢慢的熄火,热车油温高不高,多少度?这种小鸡头都是带高压截断功能的,这个起作用的话哪怕液压高压泄漏也比一般车不容易憋车,你已解决的话我估计是柴油预压力或哪里泄漏,苏州内田液压郑晓刚
内田液压3 2014-03-14
回52楼,你这个有两个问题,一是背压比较高,用回转的时候相对压力比较低,功率损耗减小,二是液压油散热器堵了,中臂外扬和大臂下放时回油量特大,散热器小流量回油跟不上,只能通过旁通阀回油而引起的大部分油来不及散热,苏州内田液压郑晓刚
