菇凉就是女孩子 2012-10-24
发现高人的地方就在此地
路见不平铲一斗i 2012-10-23
小挖 全靠人力硬抗
现代225LC-9 2012-10-23
自己想怎么上就怎么上……什么都怕,就是不怕它掉……
zhangyafei85 2012-10-14
外掉简单点,先将链子靠紧导向轮,要是链条脱离了前三个承重轮,就先将链板挤上车骨架然后正侧方支车(高度大概50cm-100cm)接着慢慢下放到20cm是出驾驶室看看要是基本対正,回驾驶室放倒底,没把握就再出驾驶室看看,要是没基本对上,重复上步骤。接着回转将斗的边齿钩进导向轮后上方的链板下方(进的越深越好)收小臂微翻斗抬大臂带回转,出驾驶室看看链条是不是比导向轮的中间突出部高,是就上车单手带回转单手控行走(行走一点要慢)没把握就多出驾驶室看看进度
拐角点 2012-10-14
大挖就需要别挖机帮忙,小挖的多几个人硬搬就进去。
@优乐美@ 2012-10-14
哈哈 我上过一次 自己上上去的 先把黄油放了 然后用斗子把导向轮按到底 先上驱动 再上导向 详情有点麻烦 呵呵
利器挖机修配 2012-10-14
这样的事情我见过, 有次修好车,SK200-3的 司机给它开掉链子了,我师傅就一个人 开车给它硬拉上,好象搞的有20分钟左右的样子!!!
挖掘机高手 2012-10-13
自己挖掘机可以装上不用找别人帮忙,场地宽阔的话一般二十分钟就搞定;掉一头两分之内搞定。
H_a_n_g少 2012-07-28
看了几位甲友回答了你的问题 有些回答简直就是扯蛋 说不好听点那人就是没开过挖机,解释下给你听吧,,1有个甲友回复你说先放黄油再把驱动齿压到底(5楼说的)请问下大家 驱动齿能压的动吗?会伸缩的那个轮叫做引导轮 也就是没齿的那个圆轮 ,。说下不拆活动销怎么装履带吧:1履带整条吊出来放在平地上弄干净链古里面的土(怎么弄干净就不说了)再放黄油(这样是为了能让引导轮缩回去,让履带有足够的空间)装履带第一步是先装驱动齿那边 2让支重轮(底座的那7个轮子)回到链古上,3装上面的托带轮(上面的那两个)这时可以用钢丝绳吊一下。4装引导轮 装好后还有什么程序就不用说了吧
怀集机手 2012-07-28
那要看你的机子行走够不够力和地理位置充不充许了、
