铁甲网首页 铁甲论坛 机油压力不足或无压力
机油压力不足或无压力
杉掘 2012-05-18
2471 1
柴油发动机维修技能:
机油压力不足或无压力:
(1)故障现象:柴油机正常进行时机油压力一般为0.25-0.5兆帕。若机油压力低于规定的范围或压力表无压力显示,则应判断为故障。
(2)原因分析:机油压力不足或无压力要是由机油量不足、机油粘度太低及泄漏严重等引起的。
A、机油压力调节阀压力调整得过低,调节弹簧弹力不足或损坏。
B、油底壳内机油油面太低,机油管接头松脱或破裂而漏洞。
C、机油粘度太低,或因漏入柴油、水使机油稀释。
D、机油冷却器或机油滤清器堵塞,机油泵集滤器或吸油管堵塞。
E、柴油机各润滑部位配合间隙过大,漏洞严重。
F、机油泵齿轮磨损严重或装配不符合要求,使润滑系统中机油供应不足。
(3)处理方法:
A、调整压力调节阀,如调节弹簧损坏应更换,
B、若上述调整后压力仍达不到要求,应先检查油底壳内机油是否太少, 机油管接头是否松脱或破裂。
C、对照机外正常机油检查油底壳内机油黏度有否变化,若机油稀释,则应检查漏入柴油或水的原因。漏水多是机油冷却器冷却管破裂引起的,应及时修理或更换机油冷却器。机油中漏入柴油,可能是气缸或活塞环磨损严重,使喷入燃烧室的柴油漏入曲轴箱中,这时应更换活塞环或气缸套;也可能由于喷油泵喷油过多、喷油器滴油、喷油压力过低,使未完全燃烧的柴油漏入机油中。
D、如果机油冷却器或机油粗滤器堵塞应予以疏通,并清洗集滤器和吸油管。
E、检查机油润滑部位的配合间隙,如间隙过大应及时更换已损坏的零件,并调整至符合要求,保证配合良好不泄漏。
F、如经上述检查后,机油压力仍较低,则应检查机油泵是否损坏,如齿轮磨损严重或装配不符合要求,应更换齿轮或重装装配。
