铁甲网首页 铁甲论坛 混凝土搅拌机液压系统故障诊断与排除
混凝土搅拌机液压系统故障诊断与排除
杉掘 2012-05-15
2355 2
混凝土搅拌机液压系统故障诊断与排除
1、系统中压力不足或完全无压力
(1)液压泵输不出液压油或输出的油液很少,可能是泵的转旋方向不对或转速过低,要改正泵的旋转方向或检查油泵的动力系统。
(2)液压油粘度过低,使系统容积效率降低,故压力上不去,需要换适当粘度的液压油。
(3)溢流阀工作压力调得太低,要按规定重新调定。或者是溢流阀工作不正常,例如阀内存在脏东西,阀不关闭;先导阀阀座脱落或弹簧折断而失去作用,要对阀进行清洗、更换或修理。
2、流量太小或完全不出油
(1)泵运转,但无油液输出,可能是油箱油面太低;吸油箱或吸油滤油器堵塞;吸油管路密封不好,吸入空气;油的粘度太高,阻力过大。应加油或清洗吸入管路及滤油器,或更换密封或更换低粘度液压油。应该注意的是:发现油泵运转但无液压油输出,应立即停止油泵运转,否则泵的内部可能会因缺乏润滑而烧坏。
(2)泵有油输出,但流量不足。可能是泵内部零件磨损,形成内泄,需要更换或修理内部零件。也可能是油的粘度过低,以致油泵的容积效率太低,需要更适当粘度的液压油。
3、压力波动或流量脉动
(1)可能是液压油中混入大量空气。检查油箱,如有泡沫或气泡,则要更换新油;消除吸油管路中的漏气现象。
(2)溢流阀工作不稳定产生跳动而引起压力波动或流量脉动。可能是阀内脏物堵塞、阀座磨损或调压弹簧损坏等,应清洗阀件、更换零件或换新阀。
4、严重噪声
(1)吸油管路中混入空气。可能是油箱油面过低,应加油至规定广度;也可能是油泵轴的密封漏气或吸油管路接头漏气,应更换密封或修理,更换接头。
(2)油泵吸空。可能是吸油滤油器堵塞或吸油管路堵塞,应清洗滤油器或吸油管路;也可能是油的粘度太高或油温太低,则要更换油液或加热油液。
5、操纵阀工作时跳动
(1)可能是油液太脏,滑阀的配合部位有污物杂质,要拆下清洗阀件。
(2)可能是滑阀或滑座表面有伤痕,需要更换可修理。
(3)可能是滑阀回位弹簧变形或损坏,需要变换。
6、油缸不动作或动作不平稳
(1)可能是油缸中密封磨损严重,使压力腔和回油腔之间泄漏增加所致,应更换密封。
(2)也有可能是前面所述:系统中压力不足或完全无压力、流量太小或完全不出油以及压力波动或流量脉动等原因所致,故障排除参照前述。
