铁甲网首页 铁甲论坛 液压阀的故障诊断与排除
液压阀的故障诊断与排除
杉掘 2012-05-11
2518 6
液压阀的故障诊断与排除:
液压阀在系统中使用时的主要故障有:
1、减压出油口压力上不去,且出油很少或无油流出
主要原因有:
(1)、主阀芯阻尼孔堵塞。主阀芯上腔及先导阀前腔成为无油液充人的容腔,主阀成为一个弹簧力很弱的直动滑阀,出油口只要稍一上压,产即可将主阀芯抬起而使减压阀口关闭,使出油口建立不起压力,且油流很少。
(2)主阀芯在关闭状态下被卡死。
(3)手轮调节不当或高压弹簧太软。
(4)先导锥阀密封不好,泄漏严重,甚至锥阀漏装。
(5)外控口未封堵或泄漏严重。
2、不起减起作用
(1)先导阀上阻尼孔堵塞。该孔堵塞后,先导阀不起控制作用,而出口压力油液通过主阀内阻尼孔充入主阀上腔,主阀芯在弹簧作用下,处于最下端位置,阀口一直大开,故阀不起减压作用,进出口压力同步上升或下降。
(2)泄油口堵塞。该口堵塞后,先导阀无法泄油,故进出口油压也是同步上升或下降。
(3)主阀芯在全开状态下被卡死。
3、二次压力不稳定
(1)先导阀压弹簧扭曲、变形或阀口接触不良,形状不规则,使锥阀启闭时无定值。
(2)主阀芯与阀孔几何精度差,阀芯工作移动不畅。
(3)主阀芯中阻尼孔或其进口处有杂物,使阻尼孔有时堵塞有时能通过,阻尼作用不稳定。
(4)系统中及阀内存在空气。
