铁甲网首页 铁甲论坛 齿轮电动机故障诊断与排除
齿轮电动机故障诊断与排除
杉掘 2012-05-10
1256 0
齿轮电动机故障诊断与排除:
一、转速降低或输出扭矩减小
1、产生原因
(1)油泵供油量不足:油泵因磨损轴向和径向间隙增大,内泄漏量增大;或者油泵电机转速与功率不
匹配等原因,造成输出油量不足,进入齿轮电动机的流量减少,使降低,扭矩减小。
(2)液压系统调压阀(如溢流阀)调压失灵压力上不去,各控制阀内泄漏大等原因,造成进入齿轮电
动机的测量和压力不够。
(3)齿轮电动机本身的原因:如电动机的侧板与齿轮两侧面磨损拉伤,造成高低压腔之间的内泄漏量
大,甚至口腔。
(4)油液粘度过小,致使液压系统各部内泄漏量大。
(5)工作负载较大,转速降低。
(6)齿轮电动机本身径向间隙超差。
2、排除方法
(1)排除油泵供油量不足的故障:例如清洗滤油器,修复油泵,保证合理的轴向间隙,更换能满足转
速和功率要求的电机等。
(2)排除和控制阀故障:特别是溢流阀,应检查调压失灵的原因,并针对性地排除。
(3)对齿轮电动机的侧板和齿轮两面研磨修复,并保证装配间隙,即齿轮电动机体也要磨掉相应的尺
寸。
(4)选用合适粘度的油液。
(5)检查负载过大的原因,并排除之。
二、噪声过大,并伴随振动和发热
1、产生原因
(1)系统吸入空气,造成气泡进入齿轮电动机,其主要原因有:
A、滤油器因污物堵塞
B、泵进油管接头密封不严
C、油箱油面太低
D、油液老化,消泡性能差等
(2)齿轮电动机本身的原因,如:
A、齿轮齿形精度不好或接触不良
B、轴向间隙过小
C、齿轮电动机滚针轴承破裂
D、齿轮电动机个别零件损坏
E、齿轮内孔与端面不垂直,齿轮电动机前后盖轴承不平行等原因,造成旋转不均衡,机械磨损严重,
噪声过大与振动现象。
2、排除方法
(1)排除液压系统进气的故障,如:
A、清洗滤油器,减少液压油的污染
B、拧紧泵进油管路接头,密封破损的予以更换
C、油箱油液补充添加至油标要求位置
D、油液污染老化严重,不符合要求的予以更换等
(2)消除电动机的径向不平衡和轴向不平衡力产生的振动,如:
A、对研齿轮或更换齿轮
B、研磨有关零件,重配轴向间隙
C、更换破损的轴承
D、修复齿轮和有关零件的精度
E、更换损坏的零件
F、避免输出轴过大的不平衡径向负载
三、油封漏洞
产生油封漏油的原因,一是泄油管的压力高,二是电动机轴油封破损
排除方法:
A、泄油管要单独引回油管,而不要共用电动机回油管路
B、泄漏管通路因污物堵塞或设计过小时,要设法使泄油管油液畅通流回油箱
C、油封破损的,予以更换。并检查电动机轴的拉伤情况,根据情况研磨修复,避免再次拉伤油封
