铁甲网首页 铁甲论坛 齿轮泵故障诊断与排除
齿轮泵故障诊断与排除
杉掘 2012-05-10
3003 2
齿轮泵故障诊断与排除:
齿轮泵产生剧烈振动与噪声(主要以CB-B弄为例)
1、因密封不严吸入空气产生噪声
(1)、CB-B型齿轮泵的泵体与两侧端盖为直接硬接触密封,若接触面平直度达不到规定要求,则泵在工作时容易吸入空气;同样泵的端盖与压盖之间也为直接硬接触,空气容易侵入,若压盖为塑料制品,由于损坏或因温度变化而变形,使密封不严而进入空气。
排除这种故障,对于泵体与泵盖的平面度达不到规定要求时,可以在平板上用金刚砂研磨,或在平面磨床上修磨,使平面度不超过0.005mm,并要保证平面与孔的垂直度要求;泵盖与压盖处的泄漏,可用环氧树脂胶粘剂敷于密封合面上,以保证密封。
(2)、泵轴上采用骨架式油封密封,当装配时卡紧唇部的弹簧脱落或者油封装反,以及因使用造成唇部拉伤或者老化破损时,因油封后端经常处于负压状态,空气便会进入泵内,一般可更换新油封予以解决。
(3)、油箱内测量不够,滤油器或吸油管未插入油面以下,油泵便会吸入空气,此时应往油箱补充油液至油标线。
(4)、回油管露出油面,有时也会因系统内瞬间负压使空气反灌进入系统。所以回油管一般也应插入油面以下。
(5)油泵的安装位置距油面太高,特别是在泵转速降低时,不能保证泵吸油腔必要的真空度造成吸油不足而吸入空气。此时应调整油泵与油面的相对高度,使其满足规定的范围。
(6)、吸油过滤器被污物堵塞或设计选用过滤器的容量过小,导致吸油阻力增大而吸入空气,另外进出油口通径过大都有可能带入空气,此时可清洗过滤器,选大容量的过滤器,并适当减少进出油口的通径加以排除。
2、因机械原因产生振动与噪声
(1)、泵与联轴器同轴度超出规定要求,此时应按规定要求调整联轴器。
(2)、因油中污物进入泵内导致齿轮等磨损拉伤产生噪声,此时应更换油液,加强过滤,拆开泵清洗,齿轮磨损厉害要研修或予以更换。
(3)、因齿轮加工质量问题产生噪声:如齿轮的齿形误差和周节误差大、两齿轮的接触不良,齿面粗糙度不高、公法线长度超差、差侧隙过小,两啮的接触区不在齿宽和齿高的中间位置等。此时作为齿轮泵生产厂家, 可调换合法齿轮。作为用户单位则可对研齿轮。
(4)、泵内零件损坏或磨损产生振动与噪声:如轴承的滚针保持架破损,长短轴轴颈及滚针磨损等,导致轴承的旋转不畅,从而导致机械噪声,此时需拆修齿轮泵,更换滚针轴承。
3、其它原因的产生振动与噪声
(1)、进油过滤器被污物堵塞是最常见的噪声大的原因之一。往往通过清洗过滤器后,噪声可产即降下来。
(2)、油液的粘度过高也会产生噪声,必须合理选用油液粘度。
(3)、进、出油口通径太大,也是噪声大的原因之一。因此,适当减少进出口通径,对降低噪声也有一定的郊果。
(4)齿轮泵轴向装配间隙过小,齿形上有毛刺。此时,可研磨齿端面,适当过大轴向间隙,并清除齿上的毛刺。
