斗山战舰
2018-03-11
一般都是按小时算 每个地方都不太一样 就像上面那位i说的按台班算就是一个台班多少小时 一般是8个 像这种按台班的我们这就没有 我们这最常见就是按小时 然后是包月 其次是包天 就是工地出油一天多少钱 但是包天的很少 至于你说的油钱一般情况下是自己先出 但是也有一边干一边像工地要钱加油的 就是工地不给钱加油 你就不干 但是作为你是新入行的不建议你用这种方法这种方法麻烦不说工地上还很容易嫌烦这样你的钱就不好拿 而且你的路子不容易打开 一般都是赊油等工地结束了再付 但如果你的油路关系不好就只能现钱了 这样确实不太容易垫的起 所以就是第一自己有钱或者是能赊到油就尽量不要找工地要 第二如果工期较长时间长赊不到自己也垫不起就先干一段时间要一次钱一直下去 能帮你的就这么多了
看看再说
2010-05-25
自己无余地,害死自己!
AMBIT00
2010-05-25
哪个给钱哪个说 了算
周二娃
2010-05-24
哪个给钱哪个说 了算
s2004838
2010-05-24
按小时算,自已出油,每小时工价最高,一般活都比较少,基本上1天就能完!并且工地要保底,就是不足8小时按8小时算,超过另外算,拖车费工地出双边的,完工就结账撒! 按台班算,自已出油,活比按小时算的要多点点,工价比按小时算的低点,1天按8小时,超过另外算,最多几天就完!拖车费一家一般,完工就结账撒! 一般就是这样,具体还要看做什么活再和工地谈! 你加到QQ258239154群,大家一起探讨!~
top_007
2010-05-24
如果是台班的那种呢 就是按小时算的那种呀。 这种好像是自已先付油钱的呀。 好像是把工地做完了才结算的,是不是这样呀?
s2004838
2010-05-24
现在一般都是包月,老板出油,你只要出修理、保养和驾驶员工资,一般都是每月结算!
铁甲★村民
2010-05-24
那不随偏你........
