pc200-3
2018-03-11
。。。。。。求楼下鉴定。。。。好奇怪的东西。。。。。。
经得起诱惑ゞ
2018-03-11
小松? 驾驶楼
日立250
2012-05-02
啥设备
snakediudy
2012-05-02
高手!!{:soso_e179:}回复(0)
changwa抓钢机
2012-05-01
浮箱履带式淤泥泵送车 浮箱履带式淤泥泵送车是国内外首创,专为解决淤泥、污泥物泵送问题。大大提高工作效率,同时不产生二次污染。已申请国家专利。 该机上车设置高浓度泥浆泵,可将泥浆通过输泥管直接排到1000m内弃料场地,泥浆浓度可达60-80%。 下车采用浮箱履带式结构,在沼泽、滩涂、沿海潮间带等地区依靠履带可以自由行驶,最大时速为2.5km/h。在水中依靠两侧的大浮箱排水,使整机漂浮起来,依靠螺旋桨可以在水中浮航。 该机与浮箱履带式挖掘机配套使用,完成淤泥输送。 适用范围:广泛应用于水利工程中的环保清淤和疏浚,添加固化剂后,淤泥可直接形成陆基,围海工程中的充填模袋和边滩吹填。 技术特点: 1)含固率高达85%(膏状),淤泥无需晾晒不影响周边环境; 2)淤泥采用管道输送,不漏水,达到环保要求; 3)淤泥中的**可直接泵送,不堵管,作业连续; 4)添加固化剂后,经碾压七天时间满足建筑用地的要求,强度可达6t-35t/m3,无污水渗漏; 5)海泥可直接吹填或灌模袋,添加固化剂后可直接碾压建成路基,大大缩短用地时间; 6)本机拥有专利且属于国内外首创. 特点: 1.接地比压 0.0125Mpa 2.输送量 180~230m3/h 3.陆上行走速度 0.5~2.3km/h 4.水中航行速度 3~5km/h 5.最大作业水深 3.5m 6.最大泵送距离 1000m 7.泵送泥浆浓度 60~80%(体积浓度)
童磊123
2012-04-30
水挖 标准的三一驾驶室
27du
2012-04-29
在哪看的的?应该是水挖吧
佳☆鑫
2012-04-29
这个是用来水平挖金用的,后面那个就是漏斗前面挖。这个我们这边有人自己改过但是没有下面那个脚。
杨洋《大宇》
2012-04-28
新款的水挖。。。。。。。。。。。。。。。
傻傻dē.恋祢
2012-04-28
好像是吸泥浆泵??????
