chancheren
2012-04-25
有,可惜只有印刷本,不会传啊。
chancheren
2012-04-25
说实话,我知道的就这么多了。开了20年铲车,没用过浮动{:soso_e110:},所以也没去研究。大臂下降那个下降档就足够用了,太快了震动太大对铰接销也不好,动臂上升想快难,下降想快很简单的,还有开机械效率快慢不是单看某个动作的快慢,要看各个动作的配合。另外说句体外的话,本人不赞成用浮动达到降臂快的效果,如果其它车能达到,而你的车达不到,真想较真有可能是软轴调整没到位,试调一下,不过我不赞成。回复(0)
秋水孤鹭
2012-04-25
分配阀构造图,有木有,有木有…
秋水孤鹭
2012-04-25
俺就想要这样的效果…呵呵
秋水孤鹭
2012-04-25
不是那个意思,本人干活时,浮动使用频繁,我就想推到浮动位置时,大臂能快速下降…
秋水孤鹭
2012-04-25
呵呵,不瞒大哥,本人特别喜欢浮动!整平必用!再就是往后扒料的时候,也用浮动,以前开过几辆车,抬起大臂,直接推到浮动位置,下降速度特快,就这台车不一样,直接影响干活速度,大哥,我知道你博学多才,经验丰富,乐于助人…(往后省略一万字)…嘿…就赐教那么一点点…
铁甲壳虫
2012-04-25
他的应该是慢,要不然升高后推到浮动得先经过下降。龙工的那个下降速度,人在车里能受得了啊,太快了
走向成功
2012-04-25
浮动就是慢,浮动时,动臂大小腔,油缸的油是通过多路阀相通的。 动臂四个位置,下降就是用来快速下降的。 浮动就是用来平地的。 不知道楼主,用平地的浮动来作工作时的下降用,有何意思? 楼主的意思是,以后只设置三个档,下降,空位,上升吗?
chancheren
2012-04-25
在浮动位置时,来自工作泵的压力油经过分配阀同时进入动臂油缸的大小腔,并与油箱接通,如果在整平时铲斗贴着地面,在自重的作用下出于浮动状态,此时降臂势必就慢。其实设计这个浮动装置就是个鸡肋,100个老驾驶员有90个以上不会去用它,所以你根本不要去考虑它,当它不存在好了。
梦骑士
2012-04-25
{:soso_e110:}求解释阿回复(0)
