铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机在冬季应该如何养护呢
挖掘机在冬季应该如何养护呢
wajue24 2012-04-21
1216 1
在严寒的冬季挖掘机不使用时我们该如何保养而使它不受到损伤呢下面就介绍几点。
  1、如果挖掘机表面有泥土我们一定要清理干净,检查有无松动的紧固件。
  2、检查防冻液液位及机油油位是否正常,检查机油油质是否正常,检查燃油的防冻水平。
  3、如果天气特别寒冷,挖掘机停机时间很长,请将发动机的冷却液排放干净。同时为防止电瓶馈电,必须将电瓶拆下放到温暖的地方进行存放。
  4、间隔一段时间就启动发动机运转一次,如果防冻液液位及机油油位低于正常油位,请及时添加至正常后再进行启动。寒冷天气时将钥匙置于预热位置至预热灯亮后(进行多次重复预热),再启动发动机,怠速运转5-10分钟后无负荷操作各油缸动作5-10次,每次比最大行程小5-10MM.最后使发动机转数最高快速操作各油缸动作5-10次,同时操作左右回转和前后行走各3次。直至系统温度升到50–80度方可正常运转,继续使全部工作装置各动作5-10分钟后停止发动机。
  5、柴油的要更换为-10至-30型号,这要看所在的地区,越靠北的地区就要加-号多的柴油,另外要更换柴油滤清器,机油要更换当地适用的稠化机油,机油滤清器也更换,液压系统有漏油的地方要及时的更换,有条件油箱要做好保温。
  6、散热系统要认真检查胶管是否老化和断裂,如有问题要及时更换因为这些地方在冬季更容易出问题。如果有条件提供热水,水箱每天最好加热水这样能更好的发动发动机,但是一定要注意不要忘记放水。之所以不提倡加防冻液是因为在特别寒冷的地区加防冻液更不容易启动发动机。武汉挖掘机培训学校whgcjixie.soxsok.com/西安挖掘机培训xagcjx.soxsok.com 最好的挖掘机学校wajueji.peixun360.com
