PC360加长臂
2012-04-23
其实 我觉得控制油门也不是办法,你用门开小了,只要有点憋就更耗油,我觉得,操作的时候动作柔一点,然后开空调能不开就尽量不开,就可以了
小溧阳
2012-04-22
磨损厉害的斗齿及时换新的,这样挖土会省油多
旺旺@
2012-04-22
装载机起步油门小一些,提前减速,减少刹车
而立之年
2012-04-22
空调开到26度 机子在工作中闲下来时 不用它的自动回怠数功能 直接用手把油门扭到第一格 因为 自动回怠数功能 它的发动机还是属于中转速 约1300-1400转之间 费油 直接用手把油门扭到第一格 发动机就是超低速了 约1000转 省油 无工作时 怠速不时长 不超过8分钟 就熄火 油门大小因工况之定 个人 愚见 谢谢
fcxen2008
2012-04-22
开CAT320dm都是6格油门,和施工搞好关系就时间多了
挖坑找我
2012-04-21
装车坐台子,高度履带同车厢平,装车旋转半径越小速度越快,效率越高。平地装车有现场最好把翻斗车同挖机平行,不要把车停屁股后面装,这样旋转半径大,而且看不到车是否装满。至于为了省油开小油门,我不太建议,毕竟那样小马拉大车,发动机受不了。我的省油方法就是以最短,最有效的方式干活。
玉柴司机
2012-04-21
kontiao空调少开根据施工状况调整油门大小。
2012-04-21
工作时油门该大就大;;;该小就 小;;我干活就这样{:soso_e113:}回复(0)
阿坤
2012-04-21
一般7档干活,6档伤机器 我是这么认为的。 还有就是和工地管理搞好关系 能加时间的哦
、约定
2012-04-20
对啊,就是看工况,平时开7格的。如果活要求快。还有是石头油门自然要加大。。。
