周唯伟
2012-04-13
接触挖机易燃的机型是加藤700,多是从油箱旁起火。这贴发得很及时。防患于未然。顶一个。
两头忙很忙
2012-04-13
今天在我家的楼下,看到了一台微面自燃,此景对我的触动很大。全国各地气温都持续的升高,发动机在高温情况下,难免出现故障,但是如何把隐患及时的消除,是我们大家需要必须做到了,先看看我用手机拍的微面自燃视频吧,不知道大家被触动了没有? http://player.youku.com/player.php/sid/XMzgwNjQ5NDQ4/v.swf 下面,是我转载的一篇有关挖掘机自燃的文章,希望大家不要嫌太多文字,我会配上精彩的音乐,陪伴大家读完这篇文章! http://www.51119.com/play/swf/2.swf?file=http://lyzz.ewlcs.com/upfile/musicbg/201015335163630.mp3&width=150&songVolume=100&backColor=408080&frontColor=ffffff&autoStart=true&repeatPlay=true&showDownload=false&2.swf 挖掘机自燃原因面面观 据了解,能够造成挖掘机起火的原因有很多,发生的概率也各不相同。从几起挖掘机自燃事故看,起火点多在油箱或发动机,而其中油管漏油、发动机高温、电气线路短路导致的自燃事故比例较大,此外,保养不当,发动机过脏;施工作业时间过长等人为因素也都可以导致挖掘机发生自燃。 广西大学化学化工学院高级工程师赵树凯表示,如果柴油滴漏到挖掘机发动机的高温处,必然会迅速挥发;当挥发的柴油气体与空气中的氧气充分混合,而此时如果环境温度达到柴油燃烧的临界点,或者正好遇到静电放电,发动机有可能发生自燃。 赵树凯表示,鉴于履带式挖掘机使用的金属履带具有导电特性(挖掘机是金属履带式机械并直接与地面接触,发动机上形成的静电可通过履带传导到地面),因此发动机上的纯金属部分,在通常情况下不会有静电聚集的。但在发动机表面或与发动机相关的附件,如果有尘垢、油漆、塑胶等非金属物质存在,那么聚集在这些非金属物质表面上的静电就不可能通过金属履带传导到地面,在此情况下其静电放电的可能性依然不能排除。 发动机维修专家梁先生则表示,发动机工作时,回油管一般不会漏油,但当发动机停止工作后,燃烧不完全的柴油就会通过回油管回流,如果此时回油管漏油滴到高温的排气管上,发生火灾的可能性不能排除;即使是滴到发动机上,如果遇上发动机放电如电瓶漏电或线路短路等,也可以导致火灾。 如何避免挖掘机自燃 知道了挖掘机自燃的原因,要避免事故的发生也就不难了。笔者认为,最好的办法就是定期检查和保养挖掘机,防患于未然。首先检查发动机、油路和电气系统,看看有无泄漏和老化。及时清理发动机系统,保证发动机内外清洁, 此外,挖掘机司机的消防意识急需加强,笔者了解到,多数挖掘机驾驶室内没有配备灭火器,导致火灾发生时,司机无法第一时间自救,挖掘机严重烧毁,造成巨大经济损失。 消防人员表示,车上应随车配备灭火器材,如配备的是干粉灭火器,则最好每年去当地消防器材商店检查一次。作业中如闻到焦煳味,或者发现机身冒出不明烟雾时,应马上停止作业并关闭电源,然后迅速离开燃烧的挖掘机,取出灭火器,在第一时间准确找到起火处,重点为油箱和燃烧的部分降温灭火,避免发生爆炸。如果是发动机起火,要将发动机罩打开一小缝,避免和大量氧气接触,然后对准发动机罩缝隙进行灭火。若发现时已经较晚,火势又大,则应尽快远离现场并及时向119报警。 上述是一些主动的防范方法,还有就是被动的防范方法,那就是购买车辆保险了!
