小破枪 2012-04-16
网上看到的四种节油措施 工程机械-轮式的4种节油措施 (1)降低单位载荷油耗量。在车辆状况允许的条件下,将车辆的载重量提高至额定载荷,即可提高生产率,又能使单位重量的油耗显著下降。 (2)校好发动机的供油提前角。供油提前角过大或过小时,均可导致发动机的油耗增加,因此,要使发动机有良好的使用性能,必须将供油提前角校准。 (3)提高发动机压缩比至标准值。柴油机压缩比一般在16-22之间。压缩比提高,使压缩终了的温度和压力提高,有利于混合气的燃烧、膨胀;使发动机的热效率提高,有效功率增加,燃料消耗降低。具体措施是: 降低进气系统的阻力。滤清器要及时清洁、保养,保证有足够的空气及时地进入气缸。 保持车辆有良好的状况。对于发动机的气缸压力,一般柴油机应不低于原机标准压力的20%,汽油机则不低于30%。对于各缸之间的压力差,一般要求柴油机不超过8%,汽油机不超过10%。如果气缸压力达不到规定的标准,应根据需要研磨气门、更换活塞环等。还应注意的是,燃烧室内的积炭会使压缩比有自动提高的倾向,过高的压缩比及积炭易使气缸产生爆燃,引起油耗增加,因此清除积炭是非常必要的;另外,进、排气门的间隙一定要调到规定值,因为间隙的过大、过小都会引起油耗量的增加。 (4)尽量减少车辆行驶中的阻力及加速阻力等,阻力大则耗油多。 施工中若车速在400km/h以下时,空气阻力可忽略不计。应当注意的是滚动阻力。当车辆在不平坦的路面上行驶时,因其经常跳动造成悬挂装置和轮胎的变形量增加,导致滚动阻力大增,与在良好路面上行驶的情况相比,油耗增加30%-50%,因此一定要修好、养好施工便道。同时,车辆轮胎气压对滚动阻力的影响也很大。若在坚硬路面上降低轮胎气压,则轮胎变形大,滚动阻力增加;若在松软路面上降低轮胎气压,则轮胎与地面的接触面积增加,单位面积压力下降,将使滚动阻力减小。因此,施工中要注意路况的变化,选择合适的轮胎气压,以减小油耗。 车辆变速器各挡传动比对油耗影响很大,施工中应尽量选用传动比小的高速挡,这样可节约燃油。 除此之外,俺还建议大家伙使用凯塔能源产品,效果比较好。
小松CAT 2012-04-16
不认识,嘿嘿
小破枪 2012-04-16
完全看不懂是啥意思。
神钢(福建) 2012-04-16
空调坏是很正常的啦 换一个也花费不多少吧
19900201 2012-04-15
同意楼上的发言,顶一下
龙~之杯具 2012-04-14
神钢粉丝 2012-04-14
神钢的空调控制面板,怎么了?
天津大海 2012-04-14
同意楼上的发言,顶一下
新世纪龙骑士 2012-04-14
上面说的非常对。。。。
xiweiqing 2012-04-13
这玩意也会坏吗
