铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机驾驶技术【集合帖】
挖掘机驾驶技术【集合帖】
●┭終奌詀╃ 2010-05-16
2316 1
<1>
1、操作技术
(1)首先要确认周围状况。回转作业时,对周围障碍物、地形要做到心中有数,安全操作;
(2)作业时,要确认履带的前后方向,避免造成倾翻或撞击;
(3)尽量不要把终传动面对挖掘方向,否则容易损伤行走马达或软管;
(4)作业时,要保证左右履带与地面完全接触,提高整机的动态稳定性。
2、有效挖掘方法
(1)当铲斗缸和连杆、斗杆缸和斗杆之间互成90度时,挖掘力最大;
(2)铲斗斗齿和地面保持30度角时,挖掘力最佳即切土阻力最小;
(3)用斗杆挖掘时,应保证斗杆角度范围在从前面45度角到后面30度之间。同时使用动臂和铲斗,能提高挖掘效率。
<2>
1、挖掘岩石
(1)使用铲斗挖掘岩石会对机器造成较大破坏,应尽避免;
(2)必须挖掘时,应根据岩石的裂纹方向来调整机体的位置,使铲斗能够顺利铲入,进行挖掘;
(3)把斗齿插入岩石裂缝中,用斗杆和铲斗的挖掘力进行挖掘(应留心斗齿的滑脱);
(4)未被碎裂的岩石,应先破碎再使用铲斗挖掘。
2、坡面平整作业
进行平面修整时应将机器平放地面,防止机体摇动,要把握动臂与斗杆的动作协调性,控制两者的速度对于平面修整至关重要。
3、装载作业
(1)机体应处于水平稳定位置,否则回转卸载难以准确控制,从而延长作业循环时间;
(2)机体与卡车要保持适当距离,防止在做180度回转时机体尾部与卡车相碰;
(3)尽量进行左回转装上,这样做视野开阔、作业效率高,同时要正确掌握旋转角度,以减少用于回转的时间;
(4)卡车位置林比挖掘机低,以缩短动臂提升时间,且视线良好;
(5)先装砂土、碎石,再放置大石块,这样可以减少对车箱的撞击。
<3>
1、松软地带或水中作业
(1)在软土地带作业时,应了解土壤松实程度,并注意限制铲斗的挖掘范围,防止滑坡、塌方等事故发生以及车体沉陷较深。如果没有预防到,出现这样的事情那就麻烦大了。
(2)在水中作业时,应注意车体容许的水深范围(水面应在托链轮中心以下);如果水平面较高,回转支承内部将因水的进入导致润滑不良,发动机风扇叶片受水击打导致折损,电器线路元件由于水的侵入发生短路或断路。
2、吊装作业
(1)液压挖掘机进行吊装操作业时,应确认吊装现场周围状况,使用高强度的吊勾和钢丝绳,吊装时要尽量使用专用的吊装装置;
(2)作业方式应选择微操作模式,动作要缓慢平衡;
(3)吊绳长短记得要适当,过长会使吊物摆动较大而难以精确控制;
(4)正确调整铲斗位置,以防止钢线绳滑脱;
(5)注意了,施工人员尽量不要靠近吊装物,以防止因操作不当发生危险。
