风雨飘摇
2012-05-16
电路问题不好修,
159****3412
2012-04-22
你可以直接连接到起动机上或者钥匙门的STAR触点上 那东西给一下电就能吸住 不是还有保持线圈呢么
Benimaru
2012-04-21
在钥匙开关的ACC端,,
chenchaodong
2012-04-16
补充:就是因为不能启动,换了个新的电磁阀才发现的这个问题,呵呵 坏的电磁阀不吸合也不能保持
chenchaodong
2012-04-16
你提到的柴油腐蚀这个可能性非常大,因为这个工地的油太差,有时候一天要清洗两次柴滤,搞得柴油到处流 但是我用万能表查过了,白线不来电,线路是好的,没有搭铁,两个插头之间没有断路;而红线是正常来电的。就出现了不会吸而能保持的情况。我现在搭了根线凑合着用,估计不是继电器就是电门锁的问题,等有时间了再慢慢查
wqivbb
2012-04-16
开起动时,白线,通过的电流很大,时间很短只有几秒钟时间,造成你所说的起动白线电磁阀不吸合,我觉得是,电流小通过线圈产生的电磁力小于弹簧力,毕耍在外力的情况下才能够吸合,另一个就是,线圈砸间短路,不知道你那是湿示,还是干示的电磁开关,有可能是柴油中的一些化学物质腐蚀了,线圈内部,保持线圈的电流很少,目的就是维持开关开起状态,一般的话,你可以换个熄火电磁就是了,没必要去改装的,麻烦。
贾瑞国
2012-04-15
有技术共同分享,学习了。
chenchaodong
2012-04-12
哦,那我还是用“小松水手”的方案改好了 不过也谢谢你给的建议
工程
2012-04-12
有卖延时继电器的,你买一个装上。不用加按钮,还是钥匙控制
chenchaodong
2012-04-12
这点我相信,呵呵。。。。。。。
