铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机故障经验--表现是无力、动作慢、油温高。
程先生 2012-04-11
1863 6
进口挖掘机用过一段时间后,很多挖掘机用户都遇到过"挖掘机油温过高影响发动机水温高,动作慢,挖掘无力的故障。在这里以下是我们总结的一些常见疑难处理方法.如有疑问可咨询:18623515508,故障原因:
      1.液压系统的散热器风道翅片倒伏或油道堵塞,造成风阻增大、散热效果差。
      2.热回油路上的单向阀失灵
      3.散热器的散热效率低
      4.发动机的风道安排不合理。
      5.液压油牌号选用不当或油质差。
      6.液压泵内部元件磨损严重。
解决方案:
      1.  散热器进风量不够。可在侧门上开一些长槽孔来增加进风量。
      2.  将管片式散热器更换成板翅式散热器,散热面积即可增加8cm2,其散热器进、出口的温差可由7增加到10,效果非常明显。
      3. 液压油黏度过低,会增加内泄漏,降低效率并产生热量;黏度过高,流体压力损失加大,可产生大量的热量,引起油温过高。同时,油质差则易乳化,可加剧液压元件的损坏。
    经过以上改进后,油箱内、外侧壁的温度差由8度下降1-2度。
      4. 现有系统的回油背压为0. 3MPa,油冷却器保护压力为0.2MPa。按理,回油背压在满足系统背压要求的情况下应尽可能低一些。该机出现油温过高,可能是:散热器阻力大干保护压力,使回油路的热油不经散热器直接回油箱;系统清洁度差,单向阀被污物卡住,阔芯处于常开的位置,散热器不起作用;单向阀的开启压力不能得到保证。在满足系统背压的前提下,可将0. 30MPa的单向阔改成0.15MPa的单向阔,并将油冷却器的保护压力增大至0. 35MPa。
      散热器与发动机之间四周存有空隙,没有进行有效的密封,而且配重块的前面是凹面且使热风形成涡流,造成散热效果差。可在散热器与发动机之间粘贴海绵进行密封,将配重块前面由凹面改为平面。
