铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机电磁阀设定压力的检测与调整
挖掘机电磁阀设定压力的检测与调整
dh137****2240 2012-04-10
2704 0
挖掘机电磁阀设定压力的检测与调整
本文由精工挖掘机维修厂供稿
用Dr.EX(诊断分析仪)和压力表检测电磁阀的设定压力.
1)检测前的准备.
a.将发动机平稳熄火.
b.按动液压油箱上的放气阀,释放剩余压力.
c.从需要测量的电磁阀上拆下先导压力油输出管.把高压软管(4216453)、三通接头体(ST6541)、管接头(ST6461)和压力表(ST6942)安装在电磁阀已敞开的输出油口和压力油管之间.
d.把D,.EX连接到机器上,用来监测电磁阀的设定压力.
e.启动发动机并确认在压力表连接处没有漏油.
f.液压油温度为(50±5)度.
2)电磁阀设定压力的检测.
a.选择下列各开关位置:①发动机控制表盘:快速慢车;②E方式开关:OFF;③HP方式开关:OFF;④工作方式选择开关:一般工作方式;⑤行车方式开关:快速方式.
b.按下列指令操作电磁阀:①电磁阀SG:动力助力开关反复压下和抬起,压下时测量压力值.②电磁阀SD:执行一次联合作业,在执行测量压力值.③电磁阀sc:执行一次动臂提升和斗杆收回的联合作业.在执行时测量压力值.④电磁阀SI:驱动挖掘机快速行走,然后停止行走.在行走时测量压力值.
c.读出Dr.EX和压力表上的压力值.
d.重复测量3次,并计算平均值.
e.从压力表上读出的平均值与Dr.EX显示数值的差值应在±0.2MPa之内.
3)电磁阀设定压力的调整.
a.锁紧螺母外端面和调整螺丝外端面之间的距离应为4.0mm或以下.在调整螺丝的外端面做一白色记号,以记录其原始位置.
b.用13mm开口扳手把锁紧螺母拧松.用4mm内六角扳手动调整螺丝,以调整电磁阀的设定压力,顺时针调整时压力增加.螺丝转数与电磁阀设定压力变化.
c.调整后重新拧紧锁螺母.
d.重新检查电磁阀的设定压力.
我厂专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:13708342240.希望能帮助您!
