五大措施保护机械设备的寿命
一、尽力减少有害因素的影响DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1、减少继续杂质的影响DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网机械杂质一般指的是灰尘、土壤等非金属物质和工程机械在使用过程中自升产生的一些金属屑、磨损产物等。这些杂质一旦进入机械内部,达到机械的配合表面之间,其危害是很大的,不但使相对运动出来阻滞,加速零件的磨损,而且会擦伤配合表面,破坏润滑油膜,使零件温度升高、润滑油变质。据测定,润滑油中机械杂质增加到0.15%时,发动机第一道活塞环的磨损程度将比正常值大2.5倍;滚动轴承进入杂质微粒时,其寿命将降低80%到90%碎石机。因此,对于工作在环境恶劣、条件复杂场所的工程机械来说,一要使用优质、配套的零部件及润滑油、润滑脂,堵住有害杂质的源头;二要做好工作现场的机械防护工作,保证相应机构能正常工作,防止各种杂质进入机械内部。对出现故障的机械,尽量到正规的修理场所进行修理磨煤机。现场修理时,也要做好防护措施,防止现场修理时更换的零部件在进入机械前受到灰尘等杂质的污染。DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2、减少各种腐蚀作用DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网金属表面与周围介质发生化学或电化学反应而遭受破坏的现象称腐蚀雷蒙磨机。这种腐蚀作用不但会影响机械外表设备的正常工作,而且会腐蚀到机械内部的零部件。如雨水在、空气中的化学物质等通过机械零部件的对外通道、缝隙等进入机械内部,腐蚀机械零部件内部,加速机械磨损,增加机械故障水泥生产设备。由于这种腐蚀作用有时是看不见。摸不着的,容易被人忽视,因而其危害性更大复合式破碎机。在使用中,管理和操作人员要根据当时当地天气情况、空气污染情况,采取有效的措施,减少有效的措施,减少化学腐蚀对机械的影响,重点是防止雨水及空气中化学成分对机械的侵入。DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网3、减少温度的影响DQS铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网在工作中,各个零部件的温度都有各自的正常范围双辊破碎机。如一般冷却水的温度为80~90℃,液压传动系统液压油的温度为30~60℃,低于或超过此范围就会加速零件的磨损,引起润滑油变质,造成材料性能变化等等。试验表明,各种工程机械的主传动齿轮和轴承在-5℃的润滑油中运转比在3℃的润滑油中运转,磨损要增大10~12倍碎石机。但当温度过高时,又会加速润滑油的变质,如机油温度查过55~60℃时,油温每升高5℃,机油的氧化速度将提高一倍。为此,工程机械在使用过程中,一要防止低温下进行超负荷运转,保证低速预温阶段的正常运行,使机械达到规定温度后再进行行驶或工作,不要因为当时不出现问题而忽视其重要做;二要防止机械在高温下运转,机械运行过程中要经常检查各种温度表上的数值,发现问题立即停机检查,发现故障即使排除对辊破。对于一时找不到原因的,绝不能不经处理而仍使机械带病工作。在平时的工作中,要注意检查冷却系统的工作状况复合破碎机。对水冷式机械,每日工作前必须检查,加添冷却水;对风冷式机械,也要定期清理风冷系统上的灰尘,保证散热风道畅通。正确的保养才能使挖掘机有效工作挖掘机是土方工程施工中的主力机械,具有用处广、功能优、发掘力大、操控方便等特点,普遍使用在交通、水利、动力、港口和矿山等根底建立工程中,在放慢工程建立速度、加重工人休息强度等方面,发扬着越来越重要的作用。 随着在下国发掘机产销量和保有量的疾速增长,发掘机的维修量也疾速增长。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网挖掘机维修包括维护颐养和修缮两个内容。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网对发掘机实行活期维护颐养,可以增加机器的毛病,延伸机器运用寿命,进步任务效率,降低作业本钱。只需管理好燃油、光滑油、水和空气,就可增加 70% 的毛病。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1.燃油的管理。需求依据环境温度,选用不同牌号的、合格的燃油。否则含硫较高的劣质燃油会对发起机发生损害;柴油不能混入杂质、灰土与水,否则将使燃油泵过早磨损;要求发掘机司机每日作业完后燃油箱要加满燃油,避免油箱内壁发生水滴;每日作业前翻开燃油箱底的放水阀放水。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2.发起机机油、液压油、齿轮油的管理等。切记不要把不同牌号和等级的油混用;要保证用油清洁,避免杂物(水、粉尘、颗粒等)混入;依据环境温度和用处选用不同标号的油,环境温度高,则粘度大的机油,环境温度低则选用粘度绝对较小的用油;齿轮油的粘度绝对较大,以顺应较大的传动负载;液压油的粘度绝对较小,目的以增加液体活动阻力。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网3.光滑油脂的管理。光滑油可以增加运动外表的磨损。光滑脂在寄存保管时,要留意不能混入灰尘、砂粒、水及其它杂质;引荐选用锂基型光滑脂G2-L1,其抗磨功能好,适用重载状况;加注时,要尽量将旧油全部挤出并擦洁净,避免沙土粘附。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网4.滤芯的颐养。滤芯起到过滤油路或气路中杂质的作用,阻止杂质侵入零碎外部而形成毛病;运用契合机器规则的纯粹滤芯;各种滤芯要依照(操作颐养手册)的要求活期改换,改换滤芯时,应反省能否有金属附在旧滤芯上,如发现有金属颗粒,应及时诊断和采取改善措施。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网发掘机在呈现毛病不能任务时,就需求对其停止修缮了。T9E铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 二手工程机械怎样保养工程机械轮胎 首先,严格遵守轮胎充气标准,充气后应检查各部位是否漏气,并应定时检查轮胎气压,确保符合标准。养成使用气压表测量气压的习惯,不可用肉眼判断。保证轮胎有一定的弹性,在承受的规定的负荷时,使其变形不超过规定范围,保证车辆在行驶中具有良好的稳定性和舒适性。备胎的气压要充的相对高一些,以免日久跑气。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网轮胎使用过程中因各种因素而造成的非正常磨损,是令广大司机朋友头疼的事情。有轮胎气压的过高、过低,超负荷作业、四轮定位不良、以及操作手驾驶技术不熟练导致的野蛮操作、轮胎的选配和安装的不合理以及外部坚硬物的损害等,都会减少轮胎的使用寿命。如何有效规避这些非正常磨损,就需要做好以下这些方面的工作:Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网轮胎是轮式车辆的重要组成部分,其技术状况直接影响轮式车辆的牵引性、通过性、平稳性、安全性、舒适性和经济性。据统计,轮胎的维修费用约占整台车辆正常维修费用的15%。分析轮胎非正常磨损的原因并采取相应的对策,对防止轮胎非正常磨损、延长使用寿命、节约成本、提高其使用效益和保证安全作业等都有现实意义。本文通过分析轮胎非正常磨损的原因,提出了若干延长轮胎使用寿命的措施,供各位用户参考实践,以节约成本,保护机器,获得更好的经济效益。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网其次,要正确选配和安装轮胎,并按轮胎规格配用相应内胎。同一机械上装配的轮胎应保证同一品牌、同一结构和同一性能。如果这一点不能做到,应该在同一轴上装配同一品牌、同一规格、同一花纹和类型相同的轮胎;换新轮胎时,应做到整车或同轴同换;带有方向性的花纹轮胎,应按照规定的滚动方向安装;换用新轮胎时,应将新轮胎装在前轮上,修理过的轮胎装在后轮上。为确保行车安全,翻新的轮胎不准作转向轮(前轮)使用。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网第三,定期进行轮胎换位。车辆行驶一段时间后,前、后轮胎在疲劳和磨损程度上就有所不同,因此应该按规定及时换位。换轮胎有交叉法和循环法两种。交叉换位法适用于经常在拱性较大的路面上行驶的车辆,而循环换法适用于经常在较平坦的道路上行驶的车辆。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网第四,还要控制轮胎温度,车辆在行驶过程中,轮胎因摩擦、变形而产生热量,使轮胎内部的温度、装载机气压升高。当轮胎温度很高时,不能采用放气降压的方法,更不能给轮胎泼水降温,以免加速轮胎的损坏。应在荫凉地方停车休息,待轮胎温度降低后方可继续行驶。车辆途中停车和到现场,要养成安全滑行的停车习惯。起重机要选择平整、干净和无油污的地面停放,每条轮胎都要平稳落地,尤其是车辆装载过夜,更应该注意选好停放地点,必要时将后轮顶起。当车辆长时间停用时,应该用木块将车架顶住,以减轻轮胎的负荷;轮胎没有气压时不能就地停放,应将车轮顶起。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网路面机械 第五,轮胎应该避免存放在阳光、油类、酸类、易燃物及化学腐蚀品附近。所有的轮胎都应存储在冷却、干燥和黑暗的室内,轮胎应立放,严禁平放、堆叠或串心悬挂。存放期不得超过三年。内胎如需单独存放,应充以适量的空气,不得折叠、平放或堆叠。不单独存放时,需放在外胎内,并适量充气。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网此外,在冬季严寒地区,由于气温低,轮胎的橡胶脆性变大、弹性下降,车辆过夜或长时间停放后重新行驶时,起步应慢抬离合器踏板以平稳起步,头几公里要低速行驶,待轮胎温度上升后再正常行驶。若车辆在冰面上停驶了一段时间,接地部位可能被冻结,起步时需格外小心,防止胎面被撕裂。车辆在严寒地区长时间露天停放时,为防止轮胎与地面冻住,应在轮胎下面垫上木板或沙子。Kas铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 工程机械维修保养四忌工程机械在国家的建筑施工中发挥着重要的作用,所以在使用过程中我们应该注意及时对其进行维修与保养。维修保养是恢复工程机械性能,延长其使用寿命的有效手段。然而,在实际操作过程中,一些工程机械维修人员却存在着很多错误做法,影响了工程机械的正常使用。下面我们介绍一些工程机械维修保养的误区,希望人们在看后不要再走近这样的误区。CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网工程机械维修忌不检查柱塞行程余量CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网在柱塞式喷油泵的讽试中,很多工程机械维修人员不注意检查工程机械柱塞的行程余量。所谓柱塞的行程余量,是指柱塞被凸轮轴上的凸轮顶至上止点后,还能继续上行的移动量。调好供油开始时间后,之所以还要检查行程余量,是因为柱塞的行程余量与柱塞、套筒的磨损有关。柱塞与套筒磨损后,柱塞要往上多运动一段才能开始供油,从而使供油开始时间推迟。当拧出调整螺栓或换用较厚的调整垫块、垫片后,柱塞的最低位置上移,使柱塞的行程余量减小。所以,在工程机械维修调试喷油泵时,首先应检查此行程余量,以判定喷油泵是否还允许调整。CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网工程机械维修忌汽缸间隙测量不准CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网在测量工程机械汽缸间隙时,未能在活塞裙部垂直于活塞销孔的方向测量,而在其它方向测量。铝合金活塞的结构特点是上小下大,为一锥体,且裙部断面为椭圆形,所以沿圆周方向的气缸间隙并不相等。测量时,规定以椭圆长轴方向的间隙为准,即测量活塞裙部垂直于活塞销孔方向的间隙。这样测量比较方便、准确,而且在往复运动中,活塞裙部垂直于活塞销孔的方向因受侧向压力的作用而磨损较大。CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网工程机械维修忌机油只加不换CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网机油在柴油机的使用中是必不可少的,主要起润滑、冷却、清洁等作用。因此,很多驾驶员都会注意检查润滑油的油量,并按标准添加,但是却忽视了润滑油质量的检查和对已经变质机油的更换,导致一些发动机的运动机件总是在较差的润滑环境中运转,从而加速各机件的磨损。在正常情况下机油的损耗并不大,但是却很容易污染,从而失去保护柴油机的作用。在柴油机运转过程中,许多污物(燃油不完全燃烧生成的碳烟、积炭和积垢等)都会进入到机油中。对于新的或大修后的工程机械,试运转之后杂质会更多,如果只加不换就急于投入使用,很容易引起烧瓦、抱轴等意外事故。另外,即使更换机油,某些驾驶员由于缺乏维修经验或者图省事,也会在更换时不彻底清洗油道,使机械杂质仍然残留在油底壳及油路中。CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网工程机械维修忌缸套和活塞新品不经选配即安装CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网在工程机械维修保养过程中,在给工程机械换装汽缸套和活塞时,认为新的汽缸套和活塞都是标准件,都具有互换性,装上去就可以使用了。实际上,汽缸套与活塞的尺寸都有一定的公差范围。如把最大尺寸的汽缸套配上最小尺寸的活塞,会使配合间隙过大,造成压缩无力,启动困难。因此,换装时必须要检查标准缸套与活塞的尺寸分组代号,装用的缸套和活塞必须使标准活塞的尺寸分组代号与标准缸套的尺寸分组代号相同,只有这样才能保证两者之间具有标准的配合间隙。CAR铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 工程机械在低温状态下的使用要点 随着冬季的来临,在低温状态下如何对设备进行保养维护已引起了广大司机朋友的重视。实际上设备在低温条件下使用的主要问题是发动机启动困难和总成磨损严重。此外,还存在着机件损坏、腐蚀(气缸壁、排气管等)、总成热状态不良以及燃料、润滑油消耗增大等问题。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网1.低温启动KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网通常用发动机在某温度下能启动的最低启动速度来表示该温度下的启动性能,并用发动机能启动的最低温度表示其低温启动性能。启动性能主要与发动机类型、燃烧室设计、工艺水平有关。在使用过程中,发动机的低温启动性主要受发动机润滑油黏度、汽油或柴油的蒸发性、柴油的低温流动性及蓄电池工作能力的影响。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网发动机曲轴旋转阻力矩和启动转速在低温条件下主要受润滑油的黏度影响。随着温度的下降,机油的内摩擦力增加,发动机阻力矩增加,使发动机启动时所需要的功率增加。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网燃料对发动机启动性能的影响主要是其蒸发性。随着温度的降低,汽油的黏度和相对密度增大;在低温条件下柴油流动性降低,黏度增大,引起柴油雾化不良,使燃烧过程变坏。待温度进一步降低后,因燃料含蜡的沉淀物析出,燃料的流动性将逐渐丧失。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网若柴油含有水分,冬季还可能引起供给系内结冰而无法工作。因此,使用前必须对柴油进行沉淀与过滤。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网进入秋季后,应对蓄电池和启动机进行保养和维护,清除各连接线上的氧化物,紧固各连接线的螺栓,使其结合牢固。另外,选择合适的电解液密度对蓄电池的工作有重要影响,加强冬季蓄电池的保温工作或冬季采用大容量蓄电池,也是提高发动机启动性能的一个措施。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网2.低温磨损KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网在发动机的使用周期内,50%的气缸磨损发生在启动过程中,而低温启动对发动机磨损的影响更大。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网发动机低温启动时,气缸壁磨损严重的主要原因有:在启动过程中,气缸壁润滑条件差;冷启动时,大部分燃料以液态进入气缸,冲刷了气缸壁的油膜。KKQ铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 及时补充营养——挖掘机各个阶段保养要点 日保养篇ERk铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网机油是每天早上开工前都要检查的注意事项,检查发动机机油在经过一夜回流之后,在机器油底壳里面的机油油量是否在规定的范围之内。ERk铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网北方冬天水箱里面放的是防冻液,每天早上开工之前同样要检查水箱里面是否有防冻液,夏天的时候里面放水也同样每天需要进行检查。ERk铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网日常保养除了检查机油和防冻液以外,还有就是打黄油,由于挖掘机铲斗活动比较频繁,所以也是需要每天都对其进行保养,其他部位的黄油眼,比如大臂和小臂部位的黄油眼只需要每周进行一次保养。ERk铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网油水分离器也是需要每天进行保养的,由于水的密度要大于油的密度,沉淀了一夜,早上来的时候要进行打开活塞,把沉淀下来的水放掉,以免影响机器的正常工作。ERk铁甲工程机械网-挖掘机网-工程机械网 机械设备维修保养四项要求: 设备的维护保养 通过擦拭、清扫、润滑、调整等一般方法对设备进行护理,以维持和保护设备的性能和技术状况,称为设备维护保养。设备维护保养的要求主要有四项: (1) 清洁 设备内外整洁,各滑动面、丝杠、齿条、齿轮箱、油孔等处无油污,各部位不漏油、不漏气,设备周围的切屑、杂物、脏物要清扫干净; (2) 整齐 工具、附件、工件(产品) 要放置整齐,管道、线路要有条理; (3) 润滑良好 按时加油或换油,不断油,无干摩现象,油压正常,油标明亮,油路畅通,油质符合要求,油枪、油杯、油毡清洁; (4) 安全 遵守安全操作规程,不超负荷使用设备,设备的安全防护装置齐全可靠,及时消除不安全因素。 设备的维护保养内容一般包括日常维护、定期维护、定期检查和精度检查,设备润滑和冷却系统维护也是设备维护保养的一个重要内容。 设备的日常维护保养是设备维护的基础工作,必须做到制度化和规范化。对设备的定期维护保养工作要制定工作定额和物资消耗定额,并按定额进行考核,设备定期维护保养工作应纳入车间承包责任制的考核内容。设备定期检查是一种有计划的预防性检查,检查的手段除人的感官以外,还要有一定的检查工具和仪器,按定期检查卡执行,定期检查有人又称为定期点检。对机械设备还应进行精度检查,以确定设备实际精度的优劣程度。 设备维护应按维护规程进行。设备维护规程是对设备日常维护方面的要求和规定,坚持执行设备维护规程,可以延长设备使用寿命,保证安全、舒适的工作环境。其主要内容应包括: (1) 设备要达到整齐、清洁、坚固、润滑、防腐、安全等的作业内容、作业方法、使用的工器具及材料、达到的标准及注意事项; (2) 日常检查维护及定期检查的部位、方法和标准; (3) 检查和评定操作工人维护设备程度的内容和方法等。 二、设备的三级保养制 三级保养制度是我国20世纪60年代中期开始,在总结前苏联计划预修制在我国实践的基础上,逐步完善和发展起来的一种保养修理制,它体现了我国设备维修管理的重心由修理向保养的转变,反映了我国设备维修管理的进步和以预防为主的维修管理方针的更加明确。三级保养制内容包括:设备的日常维护保养、一级保养和二级保养。三级保养制是以操作者为主对设备进行以保为主、保修并重的强制性维修制度。三级保养制是依靠群众、充分发挥群众的积极性,实行群管群修,专群结合,搞好设备维护保养的有效办法。 (一)设备的日常维护保养 设备的日常维护保养,一般有日保养和周保养,又称日例保和周例保。 1.日例保 日例保由设备操作工人当班进行,认真做到班前四件事、班中五注意和班后四件事。 (1) 班前四件事 消化图样资料,检查交接班记录。擦拭设备,按规定润滑加油。检查手柄位置和手动运转部位是否正确、灵活,安全装置是否可靠。低速运转检查传动是否正常,润滑、冷却是否畅通。 (2) 班中五注意 注意运转声音,设备的温度、压力、液位、电气、液压、气压系统,仪表信号,安全保险是否正常。 (3) 班后四件事 关闭开关,所有手柄放到零位。清除铁屑、脏物,擦净设备导轨面和滑动面上的油污,并加油。清扫工作场地,整理附件、工具。填写交接班记录和运转台时记录,办理交接班手续。 2.周例保 周例保由设备操作工人在每周末进行,保养时间为:一般设备2h,精、大、稀设备4h。 (1) 外观 擦净设备导轨、各传动部位及外露部分,清扫工作场地。达到内外洁净无死角、无锈蚀,周围环境整洁。 (2) 操纵传动 检查各部位的技术状况,紧固松动部位,调整配合间隙。检查互锁、保险装置。达到传动声音正常、安全可靠。 (3) 液压润滑 清洗油线、防尘毡、滤油器,油箱添加油或换油。检查液压系统,达到油质清洁,油路畅通,无渗漏,无研伤。 (4) 电气系统 擦拭电动机、蛇皮管表面,检查绝缘、接地,达到完整、清洁、可靠。 (二)一级保养 一级保养是以操作工人为主,维修工人协助,按计划对设备局部拆卸和检查,清洗规定的部位,疏通油路、管道,更换或清洗油线、毛毡、滤油器,调整设备各部位的配合间隙,紧固设备的各个部位。一级保养所用时间为4-8h,一保完成后应做记录并注明尚未清除的缺陷,车间机械员组织验收。一保的范围应是企业全部在用设备,对重点设备应严格执行。一保的主要目的是减少设备磨损,消除隐患、延长设备使用寿命,为完成到下次一保期间的生产任务在设备方面提供保障。 (三) 二级保养 二级保养是以维修工人为主,操作工人参加来完成。二级保养列入设备的检修计划,对设备进行部分解体检查和修理,更换或修复磨损件,清洗、换油、检查修理电气部分,使设备的技术状况全面达到规定设备完好标准的要求。二级保养所用时间为7天左右。 二保完成后,维修工人应详细填写检修记录,由车间机械员和操作者验收,验收单交设备动力科存档。二保的主要目的是使设备达到完好标准,提高和巩固设备完好率,延长大修周期。 。该贴已经同步到 zuulee123的微博
