中级挖掘机驾驶员知识试卷
挖掘机
2010-05-15
1.5万
32
中级挖掘机司机知识试卷
题号
一
二
三
四
合计
统分人
得分
注意事项:
1、答卷前将装订线左边的项目填写清楚。
2、答卷必须用蓝色或黑色钢笔、圆珠笔,不许用铅笔或红笔。
3、本份席卷共4道大题,满分100分,考试时间120分钟。
评卷人
得分
一、选择题(请将正确答案的代号填入括号内,每题2分,共15题)
1、能够传递较复杂运动副接触形式是( )
A 螺旋接触 B 凸轮接触 C 带与带轮接触 D 活塞与气缸接触
2、三角带传动计算机不能圆整(取标准值)的是( )
A 带轮直径 B 中心距 C 胶带根数 D 带的内周长度
3、滚珠螺旋传动( )
A 结构简单,制造技术要求不高 B 传动效率低
C 间隙大,传动时运动不够平稳 D 主要应用于精密传动的场合
4、渐开线圆柱齿轮分度圆上的齿形角( )
A 基本齿条的法向齿形角,用a表示,且a=20° B 大小对齿形没有影响
C 大小对传动没有影响 D 大小对齿形有影响,但对传动没有影响
5、模数m( )
A 是齿轮中最基本的一个参数 B 其大小对齿轮承载能力无影响
C 一定时,齿轮的直径尺寸与齿数Z无关 D 计算时,是一无理数,符合计算要求
6、已知下列标准有齿圆柱齿轮:
齿轮1:Z1=72 d1=222mm 齿轮2:Z2=72 d2=222.5mm
齿轮3:Z3=22 d3=156mm 齿轮4:Z4=22 d4=240mm
可以正确啮合的一对齿轮是( )。
A 齿轮1和齿轮2 B 齿轮1和齿轮3
C 齿轮2和齿轮4 D 齿轮3和齿轮4
7、斜齿轮传动不( )。
A 适宜用于大功率传动 B 适宜用于高速传动
C 产生轴向力 D 能当作变速滑移齿轮
8、斜齿轮( )。
A 螺旋角β常用8°~15° 以使轴向力不过大
B 啮合时,两轮轮齿的螺旋方向是一致的
C 在端面上,斜齿轮的外形尺寸与直齿轮的外形不完全一样
D 端面参数是标准参数
9、蜗杆的直径系数q的值越小,则( )。
A 传动效率高且刚性较好 B 传动效率低,但刚性较好
C 传动效率低且刚性较差 D 传动效率高且刚性较差
10、传动平稳,无噪声,能缓冲,吸振的传动是( )。
A带传动 B 螺旋传动 C 斜齿轮传动 D 蜗杆传动
11、在低速、重载、高温条件下和尘土飞扬的不良工作环境中工作的传动一般用( )。
A 摩擦轮传动 B 链传动 C 齿轮传动 D 蜗杆传动
12、传动比大而且准确的传动有( )
A 带传动 B 键传动 C 齿轮传动 D 蜗杆传动
13、轮系( )。
A 不可获得很大的传动比 B 不可作较远距离的传动
C 可合成运动,但不可分解运动 D 可实现变向,变速要求
14、回箭头标注轮系旋转方向的不正确画法为( )。
A 一对外啮合圆柱齿轮箭头方向要相反,内啮合时箭头方向画相同
B 同一轴上齿轮的箭头方向画相反
C 圆锥齿轮箭头画相对同一点或相背同一点
D 蜗杆传动时蜗轮转向用左、右手螺旋定则判别画出箭头方向
15、轴柄摇杆机构( )。
A 一连杆作整圆运动,一连杆作往复摆动
B 不可用于连续工作的摆动装置
C 只可将连续转动变为往复摆动
D 可将往复摆动变为连续转动
评卷人
得分
二、判断题(正确的请在括号内打“√”,错误的打“×”,每题2分,共15题)
( )1、传动的终端是机器的工作部分。
( )2、机构就是具有相对运动构件的组合。
( )3、轴和滑动轴承组成高副。
( )4、齿轮机构组成高副。
( )5、键与滑移齿轮组成移动副。
( )6、内燃机的活塞与缸体组成移动副。
( )7、在传递功率一定情况下,三角带的速度太大或太小,都同样产生“打滑”现象。
( )8、三角带传动带速过高,可增大小带轮直径重新计算。
( )9、三角带的型号,主要根据计算功率Pe和转速n1选用。
( )11、为增强联结的紧密性,联结螺纹大多数采用多线三角螺纹。
( )12、普通螺纹传动的螺杆(或螺母)的移动方向,与螺杆(或螺母)的回转方向有关,但与螺旋方向无关。
( )13、差动螺旋传动可以产生极小的位移,可方便地实现微量调节。
( )14、滚珠螺旋传动效率高,动作灵敏。
( )15、基圆越大,渐开线越弯曲。
评卷人
得分
三、计算题(每题10分,共2题)
1、在开口式平型带传动中,小带轮直径D1=200mm,大带轮直径D2=600mm,两轮中心距离a=1200mm。试求传动比i,平型带的计算长度L。
2、相啮合的一对标准直齿圆柱齿轮,齿数Z1=20,Z2=32,模数m=10mm,试计算两齿轮的分度圆直径和两轮中心距。
评卷人
得分
四、简答题(每题10分,共20分)
1、试述单斗挖掘机的分类。
2、与机械传动挖掘机相比,液压挖掘机有何优缺点?
