铁甲网首页 铁甲论坛 挖掘机故障分析方法
挖掘机故障分析方法
wzp867908635 2012-04-04
1097 1
故障分析是一个观察、假设、推理、验证、修正假设、再验证..直到准确判定故障的过程,其指用各种哲学方法、逻辑方法和数学方法,对获取的故障信息进行科学论证或演绎推理,以便透过事物的表面现象,揭示;其本质。
    1.分析、归纳和逻辑推理法
    根据故障信息,首先分析导致某一故障现象(结果)的各种故障假说(原因),然后从可能的故障假说中进行比较、验证,排除虚假成分,探求真正的原因。
    对于因果关系比较复杂的情况,可以借助因果关联图、鱼刺图、故障树等,使思路清晰、明了。
    归纳法指从个别事实推出一般结论的方法,通常情况下我们只能采用不完全归纳法。例如某台液压挖掘机,其动臂机构不动作,铲斗机构不动作,回转机构也不动作,我们可以通过归纳法得出结论:同时控制这3个机构动作的主油泵或先导油泵有故障。当然这个结论还需要有其他证据进一步证实。
    2.证明与反驳法
    各种故障假说都是试探性的,具有主观猜测的成分。要达到论证的目的,论据必须真实、充分,而我们获取的个别信息只能对它提供弱支持,寻找否定证据即反驳证据将对故障诊断更为有力。
    在上述例子中,某型液压挖掘机动臂机构不动作,其可能的故障假说之一是液压泵损坏,即:主油泵损坏一动臂机构不动作。但反过来其逆命题不成立,必须寻找其他否定证据,比如说,主油泵损坏一回转机构也不能动作,而现在观察到回转机构工  作正常,就可以反证出主油泵没有损坏,即主油泵损坏的故障假说不成立。
    3.替换法
    替换法指在挖掘机故障诊断与维修实践中,用同一型号规格的零部件替换怀疑已发生故障的零部件,并对新、旧零部件的工作状况进行对比分析,从而达到确定故障部位的目的,也称为原型置换法。在不具备原型置换条件时,可对某一局部系统或部件施加相似的模拟信号或载荷(如对液控变量的液压泵施加规定的先导变量压力),再对工况进行比较判断。采用这种方法时应注意用来替换的新、旧零部件或模拟信号的合适性,不能盲目替换而使故障扩大或产生新的故障。
    4.演绎法
    演绎法是指从一般原理推出特殊情况的思维方法,其主要形式是由大前提、小前提和结论构成的“三段论式”。它是一种必然性推理,形式为:所有A都具有性质C(大前提),B是A中的一个(小前提),则B-定具有性质C(结论)。
    例如,液压柱塞泵在额定载荷下工作时,其容积效率不低于80%(大前提),某型液压挖掘机使用的是柱塞油泵(小前提),所以在额定载荷下工作时,其容积效率不应低于80%(结论)。如果我们经过检测验证,该柱塞油泵的容积效率低于80%,则可判断该柱塞油泵可能有故障(但可能不是使该液压挖掘机工作异常的惟一故障原因,因为演绎得出的结论中或许有一些新的东西超出了“大前提的范围”)。
专业维修各类特种工程机械的疑难杂症,针对您的问题,请来电详解:15056281271.希望能帮助您! 吴师傅 24小时竭力为你排忧解难
