铁甲网首页 铁甲论坛 柴油机异常冒烟的原因及消除方法
柴油机异常冒烟的原因及消除方法
wjjwx 2012-04-04
1877 1
一、冒黑烟
  产生原因:表明在其气缸中有部分柴油雾化微粒未燃烧即被排出。造成的原因一般有三种:一是供油量过多,柴油机超负荷运转;二是喷油器喷油压力低,柴油雾化程度差;三是供油过晚,发动机的温度较低。
  消除方法:对供油过多的柴油机,适当减少供油量,节制在正常负荷之内运转;对喷油器喷油压力低的柴油机,及时修复或调换喷油器,提高喷油压力;对供油过晚的柴油机,应调节供油提前角。调节时,先拧出两个固定在正时齿轮上花键盘的螺钉,按顺时针方向拨动键盘,使供油提前角为16-19度,相对幅度为22.5-28.5毫米,同时,使发动机的温度保持在80-90℃。
  二、冒白烟
  产生原因:表明喷进气缸中的雾化柴油未能完整燃烧就被排出。造成的原因重要有三种:一是喷油嘴卡逝世,压力不足,柴油雾化不良;二是油路中空气多,柴油中有水;三是与冒黑烟原因雷同,供油过晚。
  消除方法:检查喷油嘴,对喷油嘴作调剂或调换;检查油路,消除油路中的空气,并应用尺度柴油;调剂供油提前角,与冒黑烟时调节方法雷同。
  三、冒蓝烟
  产生原因:表明发动机在烧机油。造成的原因重要有三种:一是活塞环走对口,机油进进缸筒;二是空气滤清器的油盘油位,超过环槽高度;三是导管与气门杆之间的间隙过大。
  消除方法:对活塞环作调剂,使环的启齿错开120度或180度,环启齿应避开活塞销孔和侧压力较大的方向;调剂空气滤清器油盘油位高度,使之降至环槽高度以下;对导管与气门杆间隙过大的,应调换零件,缩小间隙,二者正常配合间隙为0.05-0.12毫米。
