老玩童
2018-03-11
拉瓦也不可能有这种情况
天龙
2018-03-11
有无救?回复(0)
繁宇
2010-07-31
我的五十铃发动机也有过你类似的情况 修理后用了7000小时了没事现在正常我在天津修的 可以给你联系
hubei180
2010-07-22
找国产的动力代替 。玉柴的有一宽发动机能 ,具体的你问玉柴公司了
liuxiangzhen
2010-07-21
徐州有修的。很贵。估计还不如买新的
抓钢机
2010-07-20
看过一台利勃海尔的发动机用铜焊堆焊从新镗孔应该可以修的,要不买个二手的发动机车用的运气好的话买来直接就可以用不过要把大泵重新调校一下,转速和供油量不一样
李伟
2010-07-03
曾经修过一台BENZ OM442A的发动机,双涡轮增压,不过变形比你这个轻。把瓦座车掉3MM,然后做垫,但记得做的垫一定要铆而不要用胶粘,那个是水泥罐用的。现在工作一年多没出一点事情。
修烦了
2010-07-02
(1)把主轴瓦盖与缸体的接触面刨掉一点再按装上并拧紧螺钉。 (2)镗孔至标准尺寸,以消除原缸体的变形量。 (3)此时该孔的轴心与缸体上端面的距离肯定比原来减小了。如果此距离仍在正常范围,则恭喜您:此缸体可正常使用!如果距离太短,则需配加厚气缸垫,应该问题不大。
看看再说
2010-06-25
找机械厂重新另做一底座,你原来那底座经高温已变色失去应有的钢性。你另外单买一底座是不对的!要根据其它底座的中心线另出一个,才能保证同心,材质也要讲究。
suishi
2010-05-19
专业绗磨机可以做
