158****8880
2012-04-02
千万不能加个缸垫 ,这车凸轮轴顶置的 缸头垫子厚了齿轮咬合接触面积小了 就不行了
去与留
2012-04-02
可以哈。这样的话压缩行程就相当于没有了
周唯伟
2012-04-02
断缸时顺便拆了预热塞,这样可以减小压力吗------------------------。
去与留
2012-04-02
这些都是厂家的要求,你想如果是真这样还有几个客户买车能赚钱呢。如果是发动机气缸的气体跑到水箱中去了,应该不会那么长时间才导致发动机开锅,你检查一下此时的水温,是否有气体从副水箱中冒出。如果是冷车开锅,可能会是铜套损坏,还有就是你通过断缸是不可以检查到发动机是哪一个气缸的气体到水箱中的,因为断缸只是发动机该缸没有喷油,并不是说发动机该缸的几个工作行程也没有了,此时还是会有吸气以及排除气体,只是压力相对较小
周唯伟
2012-04-02
谢谢师傅提醒。是自己公司的挖机,我想上磨床测出结果。超过了极限就得要换新的了。-------有师傅说要先试水道压力,-----我想如果缸盖裂了造成冒气泡,那裂缝应该放大镜可以看到。而且裂缝处会有水锈迹。停机两个月了会很明显。而且高压气体作用在缸盖表面。一般机油有水或水里有机油才试水道压力吧。这挖机的机油和水都很干净。师傅能帮我分析一下吗?要试压吗?谢谢了。
jianwei_26
2012-04-02
想问下,你是给代理商修的,还是外面人修的,螺丝是上角度还是力矩。 缸筒边缘有凹么。 先换全部螺丝试试了,这样搞你误工都不少那些钱了。 这个凸轮顶置的,齿轮配合最大值是20个丝,要是磨,要注意了。
周唯伟
2012-04-01
这个还真没有人敢试------------------------------。
legong
2012-04-01
受教了 也许8楼 的观点真的有效呢
周唯伟
2012-04-01
是个学徒开的,什么都不知道,连仪表也不注意,公司就是这样的。安排人来学就得安排机给他开。缺过水的。
南江龙
2012-04-01
你发动机是否失水高温过?缸盖罗丝拉力不够也会串气.
