神钢挖机有气泡
jianwei_26
2018-03-11
节温器拆没,水箱如果脏了散热不好,也会引起局部高温产生气泡。 机器以前有过水温高报警么,如长时间高温工作,那估计缸盖有点变形。 J05e 缸和缸之间的间隙有点小,一般都从那里冲。不得试试换缸筒了。
湘盛服务
2013-06-20
对于J05 .J08E的日野发动机,装缸套时,有个细节要注意,缸套上的字母B,必须与刚体上的记号对好
贾瑞国
2012-04-02
前段时间我遇到过一个洋马4TNV-494的发动机也是发动机冒气泡,最终检查的原因是三缸缸筒内有一个很小的裂纹,用眼睛都不易看出,加压检查出来的。
jianwei_26
2012-04-01
密封胶没有多大作用。你不要光看缸体,缸盖。看看缸筒。
周唯伟
2012-04-01
是啊,前两台就是中间冲的,这次特意在那里加了密封胶,节温器拆过试过,水箱不堵。现在就剩下缸盖上磨床测试了。
周唯伟
2012-04-01
水循环正常,热天水会有点高,EGR管换了。EGR阀也没事,我把EGR管拆了,把小循环水管对接了试过。
jianwei_26
2012-04-01
水泵循环正常么,EGR阀和EGR冷却器检查没有。
周唯伟
2012-04-01
我怀疑也是缸盖变形了,不然不会四个缸都有冒气泡。如果是缸盖裂了在表面可以看出来,有人说试压,这个方法是对付机油里进水了才用的方法。
鲁三
2012-04-01
是不是缸盖不平?垫2个缸垫不可取。这个错有人犯过的。
周唯伟
2012-04-01
是啊,三台机出现冒泡,两台换缸垫好了,这台换了没解决问题。所以郁闷了。
